Intervallschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Intervallschaltung
BID = 953751
msternie
Ich bräuchte ein wenig Eure Hilfe.
Suche eine Intervallschalterung die auf Tasterdruck 10min läuft. In diesen 10min sollte die Intervallschaltung 5-7sec denn Verbraucher (Pumpe) einschalten und nach Ablauf der Zeit wieder für 3-5sec ausschalten. Dann wieder ein und aus. Halt immer weiter bis die 10min abgelaufen sind.
Kann man so was herstellen oder ist es nicht möglich?
Danke
msternie
BID = 953753
Ohne Angaben zur Spannung und zu der verwendeten Pumpe ist dir leider nicht zu helfen!
Edit: für die Pumpe ist das häufige ein und ausschalten auch nicht gerade gut. Besser ist es da einen Bypass einzubauen und die Pumpe durchlaufen zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Feb 2015 19:14 ]
BID = 953760
Traust Du dir zu, diese Schaltung aufzubauen?
BID = 953843
msternie
Spannung 12V
Pumpe habe ich noch nicht. Ist eine kleine Hochdruckpumpe. Bekomme ich aber in denn nächsten Tagen.
Die Schaltung sollte für mich kein Problem sein
Muss bloß mal schauen, wo ich die ganzen Bauteile her bekomme
Lochrasterplatine habe ich noch irgendwo rum liegen
Aber wie stelle ich da dann Intervall ein?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: msternie am 16 Feb 2015 17:24 ]
BID = 953860
Ich hhabe gerade festgestellt, daß ich eine unkorrigierte Version des Planes hochgeladen habe, sorry!
Hier der richtige Plan:
Hier kannst Du dir die Zeiten durch Auswahl der Widerstände bestimmen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites
/slt/0310131.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Feb 2015 18:27 ]
BID = 953880
Deinem Wunsch entsprechend, hier eine Einkaufsliste: Die Kondensatoren sollten eine Spannungsfestigkeit von 25V oder höher haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Feb 2015 20:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Feb 2015 20:05 ]
BID = 953899
msternie
Danke Peter
Werde morgen mal die ganze Teile zusammen suchen und bestellen.
Das Relais ist bestimmt 2x Schließer?
BID = 953904
Das Relais sollte für 12V geeignet sein und ob Du eines mit 1 Schließer, 2 oder 3 Schließern bestellst hängt von deinem Motor ab. Bei einem einfachen Motor würde auch ein Schließer reichen. Die Kontakte sollten allerdings den Strom des Motors verkraften können!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Feb 2015 21:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334343   Heute : 3908    Gestern : 12669    Online : 1107        18.11.2026    7:40
