Bauknecht SpüMa GSI 6320 K – IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf "hängt"
Serverzeit: 18 10 2026  15:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 6320 K – IN --- Wasserzulauf "hängt"
Suche nach Bauknecht GSI
BID = 953646
vonklausewitz
Defekt : Wasserzulauf \"hängt\"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 6320 K – IN
Nach Abpumpen hängt Programm beim Zulauf
Bitte um Hilfe:
Das Spülmaschinen-Programm startet ganz normal mit dem Abpumpen. Nach dessen Beendigung beginnt nach kurzer Pause der Zulaufvorgang, allerdings nur für eine Sekunde, um dann sofort wieder von vorne anzufangen. Dies wiederholt sich, bis ich eingreife und das Ganze stoppe. Es ist in etwa zu vergleichen mit dem „Orgeln“ beim Anlassen eines Autos mit schwacher Batterie, nur viel langsamer oder mit dem regelmäßigen Würgevorgang bei einer Katze. Reset habe ich bereits durchgeführt, Eimertest ebenso (Wasserhahn funktioniert), auch die Anschlüsse sind gereinigt – keine Änderung. Ein Elektronikproblem?
Danke für Tipps!
BID = 953682
Schiffhexler
Moin vonklausewitz
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät.
Beobachte, nach dem Starten die LED, ob sie die Helligkeit gering ändern.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193472195   Heute : 12053    Gestern : 20861    Online : 234        18.10.2026    15:45
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
