Wechselschalter mit LED, LEDs brennen nur abwechselnd
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
Problem gelöst
BID = 953591
schrad
ich habe eine Wechselschaltung geklemmt, funktioniert auch, das Problem ist nur, die Schalter haben eine LED und die brennen, wenn die Lampe aus ist, nie beide gemeinsam?! Also es brennt immer nur eine davon, in Abhängigkeit der Schalterstellung. Wie kann das sein?
Danke.
Torsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schrad am 14 Feb 2015 11:18 ]
BID = 953593
Vermutlich falsch angeschlossen, wobei Wechselschalter mit LED sehr ungewöhnlich sind. Mit normalen Wechselschaltern und ohne zusätzliche Adern ist so eine Kontrolle nicht möglich.
Was sind das für Schalter und wie sind sie verschaltet?
BID = 953594
schrad
Also mit LED meine ich die Lämpchen die dazu da sind die Schalter besser zu finden. Das sollte doch nicht ungewöhnlich sein?! Die Schaler sind von **-**.
Link aufgrund Diskussionsverbot von Seiten des Herstellers entfernt.
Zur Verschaltung, ich nutze eine Verteilerdose, abgesehen von dem Kontakt (L) führe ich die 2 anderen Drähte vom 1. Schalter zur gleichen Klemmstelle des 2. Schalters.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schrad am 14 Feb 2015 11:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2015 12:13 ]
BID = 953604
Sorry, ich mußte den Link und den Herstellernamen aus deinem Beitrag entfernen.
Der Importeur deiner Schalter hat uns untersagt, über diese Produkte hier zu diskutieren.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....35639
Über die möglichen Gründe dafür darfst du dir selbst eine Meinung bilden.
Die gewünschte Funktion ist so technisch nicht möglich. Die LED wird, je nach Schalterstellung, kurzgeschlossen und leuchtet daher nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2015 12:17 ]
BID = 953619
schrad
Das hört sich ja nicht gerade Vertrauen erweckend an.
Aber so viel hab ich davon nicht gekauft.
Vielen Dank für die Aufklärung des Problems.
Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333862   Heute : 3424    Gestern : 12669    Online : 441        18.11.2026    6:54
