Hobart SpüMa FX30E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  14:29:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hobart FX30E --- Wasserzulauf
BID = 953499
GoX
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Hobart
Gerätetyp : FX30E
Hallo liebe Leser,
ich hoffe ich habe mich im richtigen Bereicht angemeldet.
Es geht um meine Hobart Gewerbespülmaschine FX30 E.
Wenn man den Geschirrspüler einschaltet wird das Wasser erhitzt und nach einigen Minuten ist die Maschine Betriebsbereit. Jedoch ist vielleicht halb so viel Wasser in der Wanne drin wie üblich. Nach dem ersten Waschlauf wird dieses Wasser weggesaugt aber es kommt kein neues Wasser mehr hinein.
Meine Frage ist woran das liegen kann? Mehrere Regenerierdurchläufe haben kein Ergebnis gebracht.
Kalk kann auch nicht die Ursache sein, alle Spül- und Wascharme sind gecheckt worden.
Meine Vermutung ist entweder die Pumpe (aber dann würde das Wasser nicht abgesaugt werden)
oder
Der Wasserzulauf kann es auch sein. Im Handbuch ist die Rede von einem Aqua-Stop in der Maschine (wo soll das sein)?
Oder soll ich den Aqua-Stop am Schlauch überprüfen?
Kann auch was am Regler oder an der Platine sein?
Danke vorab für die Antworten.
GoX
BID = 953540
derhammer
Ruf mal bei Hobart an.
Teilweise kann man auch durch Tastenkombi den Fehler auslesen
BID = 955535
tnamaid
wenn du nicht weiter kommst, kannst dich noch einmal melden.
Habe Unterlagen und auch noch eine Umwälzpumpe liegen.
tnamaid
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338828   Heute : 8400    Gestern : 12669    Online : 713        18.11.2026    14:29
