Bauknecht WäTro TK Care 16C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach Programmende nicht aus
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK Care 16C --- Geht nach Programmende nicht aus
Suche nach Bauknecht Care
BID = 953494
headhunter007
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht nicht aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 16C
Typenschild Zeile 1 : 856066803021
Typenschild Zeile 2 : 070725104972
Egal was für ein Programm ich einstelle, der Trockner geht nicht aus und läuft einfach weiter, obwohl die Wäsche schon trocken ist. (Das grüne Licht bei ENDE leuchtet)
Auch beim Zeitprogramm läuft dieser weiter, obwohl die eingestellte Zeit schon längst vorbei ist. Er stoppt zwar immer für ein paar Sekunden, läuft dann aber wieder weiter)
Somit kann ich diesen natürlich nicht mehr unbeaufsichtigt laufen lassen.
Was muss ich machen?
PS. Flusensieb und Wärmetauscher wurden gereinigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: headhunter007 am 13 Feb 2015 13:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: headhunter007 am 13 Feb 2015 13:35 ]
BID = 953507
headhunter007
Keiner einen Rat?
Was noch aufgefallen ist:
Obwohl ich den Knitterschutz zu Beginn nicht aktiviert habe, leuchtet das grüne Lämpchen (Knitterschutz) zusammen mit dem grünen Lämpchen (Ende) nach Ende der regulären Zeit.
BID = 953512
Schnurzel
Offenbar hängt die Taste "Knitterschutz".
Steuerung ausbauen und Taste separat untersuchen.
Grüße
BID = 953585
headhunter007
Ich kann die Taste "Knitterschutz" ja vorher ein- bzw. ausschalten (siehe Bild 1 + 2). Jedoch ändert dies nichts daran, dass der Trockner nach Programmende immer weiter läuft. Auch wenn ich vorher den Knitterschutz ausgestellt habe. Komisch ist nach Programmende nur, dass die grüne Leuchte oben bei "Knitterschutz" (siehe Bild 3) plötzlich aufleuchtet und er dadurch wohl weiterläuft.
BID = 953603
headhunter007
Kann das vielleicht sein, dass der Knitterschutz bei Bauknecht von Haus aus aktiviert ist und ich den gar nicht ausschalten kann, sondern lediglich mit der Taste "Knitterschutz" das akustische Signal ein- bzw. aus stellen kann?
Gibt es denn dann gar keine Möglichkeit, diesen zu entfernen? Brauche den nämlich absolut nicht, da ich nur Handtücher zum trocknen habe und es hier egal ist, ob die zerknittert sind!
BID = 953687
Schnurzel
Der Schaden (Stromverbrauch) ist nicht groß da er im Knitterschutz nicht heizt.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508552   Heute : 2487    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    1:36
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
