Splitter abklemmen und Telefondose F anschliessen Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 953483
skilla81 Neu hier
Moinsen,..
Beim Nachbarn soll ein handelsüblicher Splitter entfernt werden und daran eine einfache Telefondose (F) angeschlossen werden. Grund: Splitterloser Internetzugang. Telefondose war dort bereits gesetzt, aber nicht angeschlossen.
Das ganze sollte mich eigentlich nicht herausfordern, tut es aber eben doch.
Splitter ist wie folgt angeschlossen:
Pin 1 (a): rot
Pin 2 (b): schwarz
Pin 3 (la) grün
Pin 4 (lb) weiß
Die Telefondose ist ne einfache F - Dose:
Pin 1 (a)
Pin 2 (b)
Pin 5 (lb)
Pin 6 (la)
Theoretisch müsste es ja schon funktionieren, wenn ich a und b umklemme. Genau das funktioniert aber nicht. Der Router, welcher sich dadurch mit dem Internet verbinden soll, findet kein Signal...
Nun wurde das Haus ja auch erst vor wenigen Jahren gebaut, aber der Eigentümer weiß auch nicht, wie und wo das Kabel überhaupt herkommt, da es noch weitere Dosen im Haus gibt. Ich gehe aber von einer Reihenschaltung aus.
Hat wer noch nen schnellen Tip?
Lg
Jörg
BID = 953488
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
rot/schwarz kommt auf Klemme 1/2.
Wenn vorher ws/gn auf La/Lb lag, dann ist vielleicht noch an anderer Stelle eine Dose, wobei diese richtiger Weise im Splitter auf a2/b2 angelegt sein müsste.
Ist denn schon auf IP umgestellt?
War der Router vorher an diesem Splitter angeschlossen.
Wenn nein, dann liegt das Amt auf ws/gn und es existiert ein weiterer Splitter.
Dann wurde hier aufgeführt nur als TAE-Dose benutzt.
Bei Annex-B und "gedachter" Reihenschaltung muss der Splitter als erste Komponente wirken (geschaltet sein).
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 953490
skilla81 Neu hier
Erstmal danke für die Antwort.
Also umgestellt ist alles, es läuft auch, jedoch über den angeschlossenen Splitter. Also Telefonkabel geht direkt in den Splitter und RJ45 vom DSL Port dann in den Router, Telefon ist am Router angeschlossen.
Die haben das Kabel damals an der Telefondose vorbei gelegt und den Splitter angeschlossen. Warum auch immer.
Auf jeden Fall soll die Telefondose angeschlossen sein, da diese ja extra beim Bau des Hauses dort eingesetzt wurde, (Unterputzdose)
Da der Splitter über der Wand sitzt soll dieser nun weg.
Rot und Schwarz habe ich auf a und b der Telefondose geklemmt, da findet der Router jedoch kein Signal.
Mfg
BID = 953502
Wenn Du das Telefonkabel zum Router aus dem Splitter ziehst, funktioniert dann das Telefon am Router noch?
Wenn der Anschluss von Telekom ist, dann kannst Du die 0310 wählen und probieren - ist kostenlos.
Wenn Du nach ziehen des Steckers im Splitter keine Ansage hörst, dann ist noch nicht umgestellt.
Hörst Du die Ansage, dann brauchst Du auch den Stecker nicht mehr zu stecken, dann müssen wir den Fehler anders suchen.
woodi
BID = 953526
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
skilla81 hat am 13 Feb 2015 11:19 geschrieben :
Pin 1 (a): rot
Pin 2 (b): schwarz
Pin 3 (la) grün
Pin 4 (lb) weiß
Schon eine merkwürde Leitung mit einer gn Ader und dann noch ein Splitter der mit 4 Adern angeschlossen ist. Ich vermute wie woodi eine TAE Dose oder einen Verteiler. Ich würde dem Leitungsverlauf folgen.
Lutz
BID = 953527
elo22 hat am 13 Feb 2015 17:46 geschrieben :
Pin 1 (a): rot
Pin 2 (b): schwarz
Pin 3 (la) grün
Pin 4 (lb) weiß
Lutz
Pin 3/4 am Splitter darf nur beschaltet werden, wenn der Splitter als reine TAE genutzt wird (ohne DSL).
Für den Zweck einer Weiterführung des Telefonsignals sind die Anschlüsse a2/b2.
Wenn man am APL (Hauseinführung) die Doppelader ins Haus ablegt und einen Signalgenerator (Tonsignal) anlegt, dann kann man die korrekten Adern leicht finden.
woodi
BID = 953537
skilla81 Neu hier
Grün, können wir auch gerne mit gelb ersetzen, die Ader ist gelb...
Gut, aber genau so angeschlossen, wie ich es oben beschrieben habe.
Pin 1 + 2, 3 + 4 am Splitter waren belegt. Also DSL lag vorher am Splitter an, einzig waren andauernd Verbindungsabbrüche, die ich schon durch falsch angeschloßene Verkabelung vermutete. Jedoch ist der Nachbar dem Vorschlag, einen Techniker da dran zu lassen nicht nachgekommen.
Nun habe ich die Dose angeschlossen, wie es aus meiner Sicht korrekt ist und wie woddie es nochmal bestätigte.
Rot und Schwarz sind nun an der Dose auf Pin 1+2 , und gelb und weiß auf la und lb. Der Router findet nun auch DSL und Telefon gehen unter folgender Bedingung:
Nun liegt bei der Fritzbox ein Y Kabel bei, ein Telefonstecker (schmaler Kopf) und ein RJ45 gehen auf ein RJ45, der in den Router gehört. Das scheint unbrauchbar zu sein.
Denn darüber geht es nicht, ich habe jetzt einen breiten Telefonadapter mit nem normalen RJ45 Kabel versucht, das funktioniert.
Unten gibt es noch eine Dose, das wird wohl die Hauptdose sein und von da nach oben. Wo dann aber Gelb und Weiß hingehen, das lässt sich wohl nicht klären,.. aber erstmal funktioniert es,.. hoffentlich
Ich bedanke mich für die Antworten
BID = 953613
Die Verbindung zur Dose unten wurde ja schon vermutet.
Mit breitem Telefonadapter meinst Du einen TAE-Stecker.
Statt der TAE-Dose hättest Du auch eine ISDN- oder Netzwerkdose verwenden können und das alte Y-Kabel.
So ist es aber besser.
Die Drähte zur Dose unten dürfen nicht mehr angeklemmt werden.
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460286 Heute : 15657 Gestern : 20435 Online : 387 22.11.2026 19:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.113421916962
