Kann man das Siedle Transpondersignal Verstärken - oder alternative?
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 953353
microsuck
ich habe eine Siedle Transponderanlage in meiner Firma mit der sich unser Rolltor öffnen lässt. Allerdings muss ich hier anhalten und den Transponder an das Feld halten (ist blöd wenn es wie aus Eimern regnet).
Gibt es einen Transponder der eine Reichweite von 2-3m hat, z.B. mit Batterie vielleicht auch per Knopfdruck den Code aussendet damit beim vorbeifahren das Rolltor öffnet.
Die Antenne von Siedle ist mit etwas zu teuer und ich suche nach einer kostengünstige Lösung.
Danke
BID = 953360
Es gibt sowohl Weitbereichsleser als auch entsprechende Funkfernbedienungen (wie am heimischen Garagentor oder am Auto). Inwieweit sich die in deine bestehende unbekannte Anlage integrieren lassen, muß man dann sehen.
Kostengünstig ist immer Definitionssache.
BID = 953467
microsuck
Danke für deine Antwort
ich habe das Siedle Vario mit dem "Electronic Key". bei den Kosten dachte ich mir so um die 500€ könnte ich dafür ausgeben.
Ist soetwas machbar und was würdet ihrb empfehlen?
Danke
BID = 953771
Eine Lösung mit Funktaster ist da auf alle Fälle machbar.
In jedem Fall benötigst du einen anderen Transponder bzw. Handsender für die Fahrzeuge.
Dein Torbauer sollte dir da auch weiterhelfen können.
Ansonsten mal hier anfragen: http://de.deister.com/produkte-loes.....aete/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460500   Heute : 15871    Gestern : 20435    Online : 658        22.11.2026    20:17
