Constructa Keramik CM 3300/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Masseschluss(+Energieregler?)
Serverzeit: 23 11 2026  02:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Constructa CM 3300/01 --- Masseschluss(+Energieregler?)
Suche nach Constructa
BID = 953290
extensor
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Masseschluss(+Energieregler?)
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CM 3300/01
ich benutze nur zwei (die vorderen) von vier Platten und nachdem die linke Platte stets auf 100% war zerlegte ich das Teil. Vor Wochen schon zwei Mal die Sicherung beim Umschalten per Kippschalter (auf erweitertes Feld).
Nun fand ich die Ursache, ein Widerstandsende berührete das Gehäuse -
möglicherweise hat´s den Energieregler deswegen auch zerlegt - nun wollte ich einen der unbenutzten Regler nutzen.
Reicht da ein einfaches Umstecken oder auf was muss ich noch achten?
danke
BID = 953794
extensor
Kochfeld umgesteckt, funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468417   Heute : 1790    Gestern : 22017    Online : 381        23.11.2026    2:31
