AEG KüSchr Santo 1700i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbrauchsmessung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr AEG Santo 1700i --- Verbrauchsmessung |
BID = 953239
knüller Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 77880 Sasbach
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Verbrauchsmessung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 1700i
aktuell habe ich meinen Kühlschrank AEG Santo 1700i im Visier (bzgl. Stromverbrauch).
Die Messung ergab, wie nicht anders zu erwarten war, einen zu hohen Stromverbrauch.
Das Messergebnis deutet nur einen Weg, im Vergleich zu den Verbrauchswerten eines neuen Kühlschranks, ab zur Deponie - Entsorgung.
Die Werksangaben wurden damals (lt. noch vorhanden Unterlagen) mit 0,8 kW innerhalb 24h beziffert.
Für mich war nachfolgender Sachverhalt auffällig:
Der Kühlschrank wird mit einer Leistung von 100W (lt. Typenschild) angegeben.
In der Kühlphase (20 - 25 Minuten) startet der Kühlschrank mit ca. 148W.
Innerhalb einer Minute sinkt dieser Wert auf ca. 120W.
Nach weiteren 3-4 Minuten sinkt dieser Wert kontinuierlich weiter ab, bis zum Ende der Kühlphase, auf 86W.
Wie ist dieser Vorgang zu erklären?
BID = 953244
Du solltest mal über mehrere Tage das "Messgerät" dazwischen geschaltet lassen und den mittleren Verbrauch messen. Das der Motor unterschiedliche Leistungen aufnimmt ist normal, schließlich wird dem Kompressor auch unterschiedliche Leistung abgefordert. Mit den angegebenen 100W und dem Verbrauch von 800Wh je TAG könnte der Kühlschrank 8 Stunden am Tag laufen!
BID = 953251
prinz. Moderator
Und wieder einer der die Frage in mehere Foren postet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 953297
derhammer Urgestein
Die Werte sind Laborwerte. Das ist eine gewisse Füllmenge im Gerät vorgegeben. Außerdem ist die Umgebungstemperatur entscheidend und wie oft und lange die Tür geöffnet ist. Ist beim Kunden vor Ort nicht vergleichbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474537 Heute : 7929 Gestern : 22017 Online : 400 23.11.2026 11:25 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0205278396606
