Juno/Elektrolux SpüMa JSV 64600 45_2 xcm 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 kurze warntöne
Serverzeit: 08 11 2026  04:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno/Elektrolux JSV 64600 45_2 xcm 04 --- 2 kurze warntöne
BID = 953082
madmax1100
Defekt : 2 kurze warntöne
Hersteller : Juno/Elektrolux JSV 64600
Gerätetyp : 45_2 xcm 04
S - Nummer : 42772207
FD - Nummer : PNC 911 235 161 01
hallo liebes forum.
nach erfolgloser suche im www bin ich nun auf dieses forum gestossen und erhoffe mir hilfe von den hiesigen experten.folgendes problem:spülprogramm gewählt-start-wasser läuft ein.es wird ca.10 min gespült dann wird das 1.mal abgepumpt(habe die maschiene ausgebaut und den abwasserschlauch in einen eimer gehängt).es kommt ein satter strahl und der eimer ist mit ca. 5liter wasser gefüllt.die pumpe läuft aber dann immer noch ca. 1,5 min. weiter(obwohl kein wasser mehr kommt) bevor sie abschaltet.nach ca.5 sec. schaltet sie sich wieder ein und pumpt erneut 1,5 min nur "luft" bevor sie ausgeht und die fehlermeldung 2kurze warntöne ausgibt.lt.bedienungsanleitung bedeutet dies siphon verstopft/wasserablaufschlauch nicht korrekt verlegt.hatte die kiste schon komplett auseinander.schläuche pumpe usw.alles sauber und gereinigt(war aber kaum schmutz vorhanden).
Hoffe hier weiß einer rat....hiiiieeeelfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223723   Heute : 1211    Gestern : 13285    Online : 1257        8.11.2026    4:29
