Spannungs- und Stromanzeige anschließen für L1 L2 und L3
Serverzeit: 24 11 2026  18:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 952820
Trancetiger25
Hallo an alle,
die Spannungs und Stromanzeige heißt: DDH 303L
Ich möchte diese nun 3x in einem Schaltschrank in meinem DJ-Raum
installieren und denn Gesamt Strom und die Spannung von
L1 L2 und L3 überwachen.
Allerdings habe ich jetzt das Problem wie mann auf den Fotos laut
Anleitung sehen kann das der Stromwandler ja um jede einzelne zu messende Phase gelegen werden muss.
Da aber die UV bei mir im Partykeller installiert ist und der Schaltschrank im DJ-Raum nebenan steht sind da gut 14 Meter weg dazwischen
die ich überbrücken müsste wenn ich denn Wandler in der UV installiere und
per 3x 1,5 mm² an die Anzeige anschließen würde.
( Das mit dem 3x 1,5 mm² ist erst mal nur eine idee wie ich es machen würde aber ich kann mir nicht vorstellen das bei 14 Meter weg da noch ein korrektes Ergebnis herauskommt )
Also hab ihr eine idee wie ich diese Problem löse ich
bin auch gerne für andere Lösungen mit Strom und Spannungsmessung offen
aber vorraussetztung sollte sein das ich L1 L2 und L3 vor Abgang in der
UV auf die Automaten messen kann damit ich auch denn wirklichen Strom messen kann.
Gruß Trancetiger25
BID = 952829
Schau dir mal das an zusätzlich benötigst du noch die Messwandler für die Strommessung.
http://www.voelkner.de/products/220.....lated
geeignete 3 Stromwandler zusätzlich. Zum Beispiel Conrad Bestell-Nr.: 127054 - 62
Die Wandler kommen in die UV, das Messgerät normal auch dahin lässt sich aber auch absetzen.
WARNING: Not Advisable for continous monitoring or 24/7 use. For safety of the unit DO NOT USE more than 75% of it's rated capacity.
Im Gegensatz zu deinen 3 Geräten kann dieses allein alle Messwerte aufnehmen und auch ständig anzeigen.
NYM-J gibt es auch als 12*1,5mm² so das die 14 Meter kein Problem darstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Feb 2015 12:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Feb 2015 12:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499184   Heute : 15750    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    18:16
