Philips VCR VR 700
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR 700
BID = 67889
Dirksn
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 700
ich habe ein Problem mit meinem geliebten Videorecorder.
Es begann vor langer Zeit. Die Videokassette kam oft mit raushängendem Band heraus...das ging einige Zeit gut bis die Kassette überhaupt nicht mehr herraus kam. Blöd wie ich war zog(!!) ich die Kassette raus. Es kam wie es kommen musste. Der Videorecorder nahm keine Kassette mehr an. Ich schraubte ihn auf und bog die Schiene mit den Rollen die das Band zu den Köpfen führt gerade. Das gute war, die Kassette ging einwandfrei rein, nur hatte ich nun Bildprobleme...
Tipps von anderen mit denen ich korresspondierte wie z.B. Kopfreinigung, manuelle Bandanpassung etc. halfen alle nicht.
Schilderung der Bildprobleme mit teilweisen Tonproblemen:
bei Play: unsaubere Töne mit Tonausfall und Krisselbild
bei Zeitlupe: Krisselbild
bei Pause: !!ganz seltsam!! Bild steht mit Krisselbild, ich gehe ein Bild weiter und es ist einwandfrei sichtbar(siehe Foto); ich gehe wieder ein Bild weiter...Krisselbild; ein Bild weiter wieder gutes Bild!!! also immer abwechselnd!!! total seltsam!!
Was ist das Problem? kann man das lösen wenn man es zur Reperatur bring? wird das teuer, sprich lohnt es sich?
Ich brauch eure Hilfe!!!
BID = 68436
rudi ratlos
Hallo Dirksn,
Schaut trotzdem nach verschmutzten oder auch defekten Köpfen aus.
LG Rudi
BID = 68606
Dirksn
Hi rudi ratlos,
danke erstmal.
Aber ich habe die schon gereinigt wie ein Blöder und vor dem "Unfall" konnt ich ja einwandfrei Videos schauen.
Hast du oder irgend jemand noch andere Ideen?????
BID = 68626
frosch
Hallo, leider weiß ich nicht, welches Laufwerk sich darin befindet. Könntest Du das mal mitteilen? Wenn ich jedoch von "Biegen" in der Bandführung höre, werde ich schon sehr skeptisch... Was sagt denn eine Messung der FM - Pakete?
Gruß Michael
BID = 69527
Dirksn
bitte was?!?!? In diesem Moment wird mir klar, hier sind "Profis" im Forum. Da ich selbst mit Hilfe nicht weiter komme, da ich sie nicht umsetzen kann, muss ich ihn wohl zur Reperatur wegbringen. Hoffe es lohnt sich.
Danke und Ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314386   Heute : 9165    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    17:06
