Was ist das für ein Bauelement? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Was ist das für ein Bauelement? |
BID = 952629
wolfi30 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: moosinning
Dieses Teil stammt aus einer Platine des HP Druckers laserjet M1536dnf.
Es sind keinerlei Angaben drauf. Schaut innen aus wie eine Spule (Man sieht ein paar Kupferwindungen)mit transparenter Kunststofffolie darüber.
Könnte eine Induktivität oder so etwas sein.
Habe auf 2 Platinen gemessen. das ausgelötete Teil von der einen Platine hat bei der Widerstandsmessung 8,3 Ohm. Das eingebaute auf der anderen Platine hat 26,6 k-Ohm. Also gehe ich davon aus, dass eines defekt ist.
grüße
Wolfi
BID = 952630
Klar doch und damit das Teil Krach machen kann, hat es Schallaustrittsöffnungen!
Kannst du dir vorstellen das es auch so kleine Lautsprecher gibt?
BID = 952632
Deine Logik stimmt natürlich.
Komisch ist nur, dass bei der Widerstandsmessung das Ding keinen Ton von sich gibt. Wenn man mit der Messspannung draufgeht, müßte doch zumindest ein leises Knacken zu hören sein.
BID = 952639
Das ist möglicherweise zu leise. Die Dinger piepsen erst oberhalb von 1kHz.
Was ist denn an dem Drucker defekt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458054 Heute : 13425 Gestern : 20435 Online : 376 22.11.2026 16:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0443651676178
