Elektra Keramik Bregenz EKR 732-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais stört
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Elektra Bregenz EKR 732-1 --- Relais stört
Suche nach Bregenz
BID = 952232
attersee
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Relais stört
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : EKR 732-1
S - Nummer : 405
Typenschild Zeile 1 : Typ EKR 732-1
Typenschild Zeile 2 : A. Nr. 112208
Typenschild Zeile 3 : Fabr. Nr. 405
Bei einem Kochfeld, Elektra Bregenz, Typ EKR 732-1, ließ der Vorbesitzer einst bei einem Elektriker die Warmhalteplatte deaktivieren, weil sie mit dem Berührungs-Sensor häufig unbeabsichtigt eingeschaltet wurde.
Das Kochfeld befindet sich in einem 300 km von uns entfernten Haus, das wir vermieten. Nun fühlt sich der Mieter durch unkontrollierte laute Schaltvorgänge (er vermutet ein Relais) gestört. Er legt derzeit in der Nacht ein feuchtes Tuch über den Sensor, wodurch angeblich das Schalten verschwindet. Das ist seine Erkenntnis.
Ich vermute, dass der Elektriker damals wohl den Heizwiderstand abgeklemmt, die Sensorfunkton + Relais allerdings belassen hat. Meine Absicht ist nun, das Relais still zu legen.
So habe ich bei Elektra Bregenz nach Schaltbild und Klemmenplan angefragt. Man war sehr bemüht, doch die haben aus 1990 keine Unterlagen mehr und auch die Partner-Firma, zu der ich direkt vermittelt wurde, hat für dieses Gerät auch nichts mehr in den Archiven.
Nun hoffe ich, dass mir jemand aus dem Forum mit geeigneten Unterlagen helfen kann. Ohne diese Dokumentation müsste ich wahrscheinlich das Kochfeld als solches zerlegen, um die Leitungen verfolgen zu können. Wenn dann noch Elektronik vorhanden ist, kann das sehr aufwendig werden. Ich habe ja nur beschränkt Zeit für die Aktion, weil a) weit entfernt und b) sich Mieter im Haus befinden.
Auf dem Bedienteil steht keine Typenbezeichnung und ich konnte auch auf der Innenseite keinerlei Aufschrift finden. Eventuell hilft das Foto bei der Identifikation.
Vielleicht hat jemand ein Schaltbild einer verwandten Type, von der man aus der Ähnlichkeit Nützliches ableiten kann.
Ich bin selbst Elektrotechniker, vertraut mit der Sicherheit elektrischer Anlagen und verfüge auch über entsprechende Mess- und Testausrüstung.
Grüße, attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443883   Heute : 19663    Gestern : 29111    Online : 474        21.11.2026    22:34
