Störsignale
Serverzeit: 25 11 2026  20:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Störsignale
BID = 4888
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo, ich habe auf meinem Schiff einen alten Sony ICF 7600 D . Und einen Fujitsu-Siemens-Lifebook (Laptop).
Beides zusammen brauche ich, um Navtex und Wetterfax-Nachrichten zu dekodieren. Aber der Laptop stört den Radioempfang schwerstens. Ich habe jetzt, statt die beiden direkt zu verbinden, ein Mikrofon vor den Lautsprecher gehängt, das ist besser. Aber jedes Kabel (auch das Stromkabel), das ich an den Laptop anstecke, führt zu starkem Brummen im Radio.
Der ICF hat eine 6V-Stromversorgung, wo die Abschirmung außen auf + liegt, (der Laptop hat minus als Abschirmung). Außerdem gibt es Potentialunterschiede zwischen Abschirmung der Stromzuleitung und der der Anschlüsse für Kopfhörer und Line-out.
Bis jetzt haben alle meine Versuche, eine gemeinsame Erdung herzustellen, versagt.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Walter
BID = 4914
Schwere Frage !
Abstand ist die beste Abschirmung.
Ich würde mal versuchen, den ICF mit Batterien zu betreiben und über ein laaaaanges Kabel mit dem Laptop zu verbinden.
Weiter kannst Du versuchen, die Kabel, möglichst nah an dem japanischen Störimpulsbrutkasten, einzeln durch große Ferritringe zu führen. 5 bis 15 Windungen auf einen alten Zeilentrafokern haben manchmal ganz gut funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Okt 2002  1:47 ]
BID = 5296
Gast
Also mal danke für den Tip, sehr siegessicher bin ich noch nicht, aber probieren kann ich`s erst nächsten Sommer, wenn ich wieder zum Schiff fahre.
Grüße, Walter
BID = 5299
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ferritkerne können Wunder bewirken !
Habe selbst die Erfahrung schon oft gemacht.
BID = 5306
FozzieBear
Hi
Da es ja nur um den Empfang von Signalen geht, könnte man eine galvanische Trennung mittels NF-Übertragern versuchen. - Solche Dinger, die auch im KFZ Audio-Bereich verwendet werden, um Autoradios mit Brücken-Endstufe an die Eingänge eines separaten Endverstärkers anzuschließen. Dann noch die Leitung zum Empfänger nahe dem Laptop 2-3 mal durch einen Ringkern führen - das sollte eigentlich Abhilfe schaffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528329   Heute : 22324    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    20:00
