Whirlpool WaMa AWE 7725
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wackelt extrem
Serverzeit: 20 11 2026  23:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWE 7725 --- wackelt extrem
Suche nach Whirlpool
BID = 951592
Fredl0511
Defekt : wackelt extrem
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWE 7725
ich habe folgendes Problem mit meinem TOP-Lader von Whirlpool: Beim Schleudervorgang wackelt die Waschmaschine extrem. Wenn die Maschine leer ist, läuft aber alles absolut rund. Also eine Unwuscht kann ich nicht feststellen.
Transportsicherungen sind keine mehr drinnen.
Können es eventuell die Stoßdämpfer sein? Federn sind soweit alle Ok, also keine ausgehängt oder gebrochen. Bei den Stoßdämpfern, kann man während dem Waschvorgang beobachten wie sie sich leicht bewegen.
Die Gegengewichte sind alle fix verschraubt, die Maschine steht gerade und stabil.
Was könnte die Urache sein?
Lg
Manfred
BID = 951602
Das kann an den Dämpfern liegen.
Drücke die Trommel einmal nach unten und lasse sie dann los. Federt sie dann hin und her oder geht sie in die Ausgangsposition zurück und bleibt da?
BID = 951654
Fredl0511
habe ich soeben ausprobiert. Dämpfer gehn nach unten und federn sofort, ohne zu pendeln, zurück, scheinen also in Ordnung zu sein.....
lg
Manfred
BID = 951799
toni95
Aus Forum ausgetreten
Zufällig eine von den völlig unnützen Matten aus dem Baumarkt drunter liegen ?
BID = 951802
Fredl0511
Die Matte hatte ich tatsächlich drunter. Wie du sagst, völlig unnötig da die Füße einsinken und die Maschine dann erst recht nicht satt steht.
Habe gestern einen Miniwaschvorgang mit ca. 4 Handtüchern getestet, die Maschine vibriert zwar bei ca. 800Umdr/min aber zumindest hüpft sie nicht mehr so wild herum, ohne Matte und mit den kleinen Standfüßen, waagerecht aufgestellt.
Ich teste dann nochmals mit voller Trommel und 800Umdr/min.
Bis dann!
Lg
Manfred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424057   Heute : 28903    Gestern : 49706    Online : 354        20.11.2026    23:25
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
