MiniX-Tech 0 Multimedia-Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: USB-Ports defekt (SpaWa)
Serverzeit: 08 11 2026  03:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 MiniX-Tech Multimedia-Player --- USB-Ports defekt (SpaWa)
BID = 951130
RolandM
Geräteart : Sonstige
Defekt : USB-Ports defekt (SpaWa)
Hersteller : MiniX-Tech
Gerätetyp : Multimedia-Player
Hi!
Ich habe hier einen Android-Multimedia-Player (MiniX Neo X7), bei dem der Vorbesitzer wohl die USB-Ports durch Überlast oder Überspannung gegrillt hat.
Es waren genau 3 Spannungswandler auf der Platine defekt (deutlich verbrannt, Buckel), also alle USB A-Buchsen außer Gefecht. Eine Verbindung mit dem PC bekomme ich über Mikro-USB hin. Es scheinen also echt nur die 5V zu fehlen.
Leider finde ich die defekten Teile nirgendwo und damit bekomme ich das Teil nicht repariert.
Es handelt sich um 6-PIN SOC23-Gehäuse wie hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=.....QMwAA
Die Bezeichnung lautet "IAAND". Ich habe unter dieser Bezeichnung nirgendwo etwas finden können.
Ich habe auch die einzelnen Pins gemessen (es ist noch ein offenbar funktionstüchtiger auf dem Mainboard vorhanden):
Pin1: 5V
Pin2: GND
PIN3: 3.3v
PIN4: irgendwas im Bereich unter 1V (0,9V gemessen)
PIN5: irgendwas im Bereich unter 1V
PIN6: offenbar nicht belegt
Da die Bauteile mit "U" bezeichnet sind, bin ich mir eigentlich recht sicher, dass es Spannungswandler sein sollten. Ich habe außerdem bei einem der defekten Teile auf PIN 3 4.4V gemessen, weil er wohl nicht mehr richtig regelt.
Komischerweise ist es aber so, dass ich bei meinen USB-Buchsen keinen Strom drauf habe (sollten ja eigentlich 5V sein).
Hat irgendjemand für mich einen entscheidenden Tip, worauf ich achten sollte? Schalten die Teile die 5V vielleicht einfach nur durch?
Ich habe die Platine unter dem Mikroskop untersucht. Andere Bauteile sind optisch nicht defekt. Auch beim Durchmessen sind mir keine Defekte aufgefallen.
Kenntnisse sind, auch wenn ich Biologe bin, sehr viele vorhanden. Ich habe hier eine ERSA-Lötstation und eine Heissluftlötstation, kann also alles wechsel, was defekt ist.
Das Teil muss man doch irgendwie wieder zum Laufen bekommen...
BID = 951139
RolandM
So, ich bin weiter gekommen. Es handelt sich nicht um einen Spannungswandler, auch wenn die Teile trotzdem mit "U" bezeichnet werden. Ich habe festgestellt, dass keine anderen Teile defekt sind.
Nach dem Auslöten liegt an PIN 1 immer noch 5V und an PIN 3 immer noch 3,3 - 3,4V an. Wenn ich PIN 1 und PIN 4 einfach brücke, dann habe ich 5V auf dem zugehörigen USB-Port und ich kann Geräte benutzen. Handelt es sich also um eine einfache Diode? Mit 6 Beinen? Was für eine Funktion kann das Ding haben? Ich kann natürlich einfach alle brücken, aber dann habe ich ein Problem, falls nochmals Überlast auftreten sollte.
Kann ich da jede passende USB 2.0-Diode einbauen?
Ich habe z.B. das hier gefunden:
http://www.google.de/imgres?imgurl=.....QMwCw
Sollte doch eigentlich passen, oder?
BID = 951236
RolandM
Noch ein paar Neuigkeiten:
USB-Ports laufen wieder. Für den Ausfall waren 2 der defekten Bauteile verantwortlich (einmal Absicherung von 2 Ports, einmal Absicherung eines Single-Ports). Das dritte defekte Bauteil war zur Absicherung des Ethernet-Ports zuständig.
Wenn man Pin1 und Pin6 brückt, dann laufen alle Funktionen wieder einwandfrei. Absicherung ist dann natürlich keine mehr da...
Ich habe nun Zener-Dioden von den USB-Ports eines defekten Notebook-Mainboards eingelötet (Bezeichnung "D5"), aber so ganz wohl ist mir da nicht bei, weil ich ja nicht weiß, wie genau die defekten Bauteile abgesichert haben.
Hat irgendjemand noch eine Idee zur genauen Funktion bzw. zum Aufbau der defekten Dioden?
P.S.: Ich habe in meinem ersten Post leider die PIN-Bezeichnungen vertauscht. Richtige Reihenfolge ist:
Pin1: 5V
Pin2: GND
PIN3: 3.3v
PIN4: offenbar nicht belegt
PIN5: irgendwas im Bereich unter 1V (nicht belegt?)
PIN6: VUSB (Ausgang zur Buchse)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandM am 23 Jan 2015 13:43 ]
BID = 951495
RolandM
So, ich habe den Typ des defekten Bauteils wohl heraus gefunden. Es sollte sich um so etwas handeln:
http://www.datasheetdir.com/MAX4836+LDO-Regulators
Den MAXIM MAX 4836 habe ich jedoch leider nirgendwo gefunden. Kennt jemand zufällig eine Bestellmöglichkeit oder einen Cross Reference - Typ?
Ich bin so kurz vor dem Ziel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194223365   Heute : 852    Gestern : 13285    Online : 455        8.11.2026    3:25
