Phillips VCR 500
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Phillips VCR 500
BID = 67794
bulli79
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : VCR 500
Hallo Leute!
Hab ein Problem mit meinem Videorekorder Phillips VCR 500.
Den hab ich mir gebraucht gekauft, weiss also nicht wie er vorher funktioniert hat.
Folgendes Problem:
Nimmt die Kassette einwandfrei an und spielt sie dann auch ab. Bild ist in Ordnung. Nur: Die Kassette zieht das BAnd nicht wieder ein. Es bleibt im Videorekorder zurück. Hab mir das von oben angeschaut und festgestellt dass die rechte "Spule" sich nicht dreht. Es kam auch schon vor dass sie sich erst schon gereht hat dann aber immer schwächer wurde und dann ganz aufhörte. Was ist da los??
Wer kann mir helfen? Vielen Dank im vorraus
BID = 67878
frosch
Hallo Bulli, ein Philips - VR mit dieser Bezeichnung ist mir eigentlich nicht bekannt. Weißt Du, welches Laufwerk?
Gruß Michael
BID = 68438
rudi ratlos
Hallo bulli,
Das Band wird normalerweise vom linken Bandteller eingezogen.
Wenn das Laufwerk ein Schwenkrad mit Gummiauflage hat, kannst du dieses probeweise mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen - dann aber tauschen.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 252        16.11.2026    18:27
