Bauknecht Kombi KGN340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Taut sporadisch ab
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGN340 --- Taut sporadisch ab
Suche nach Bauknecht
BID = 950952
Gefrierbeutel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Taut sporadisch ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGN340
Habe ein Problem mit einem Bauknecht KGN340 (Kühl/Gefrierkombi mit Nofrost und 0°C Zone) Er taut in regelmäßigen Abständen ca alle 4 Monate einfach ab, die Temperaturanzeige steht auf normal (-18/+6°C) und es geht keine Warnleuchte. Nach dem Steckerziehen funktioniert er wieder einige Monate ohne Probleme.
Es wurde das Bedienteil während der Garantiezeit erneuert, brachte aber nichts.
BID = 950955
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummern
BID = 950969
Gefrierbeutel
BLOSZA1CL3K69 1RD UCM LEDD 1075R
400010395440 110726 20 1183
Ich hoffe das sind sie, mehr habe ich nicht auf den Gerät gefunden.
(Aufkleber im Gefrierfach)
BID = 950972
Gefrierbeutel
Stand noch auf einem Zettel vom Kundendienst:
8550 232 01040
BID = 950975
Gefrierbeutel
hier noch alle anderen Babberl wo auffindbar sind
BID = 951156
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich bin nicht von der Hausgeräte-Zunft, also bitte nicht allzu ernst nehmen...
Jedoch kenne ich es so, daß No-Frost-Geräte regelmäßig automatisch abtauen - und das wird auch nicht explizit angezeigt.
Dieses Abtauen erfolgt jedoch immer in Abhängigkeit zur tatsächlich vorhandenen Eismenge
Der Intervall von ca. 4 Monaten erscheint allerdings recht hoch - ist denn dann auch richtig viel Vereisung vorhanden?
Und übrigens: Das Typenschild mit den gesuchten Daten (die die Fachkollegen zum Nachsehen in ihren Unterlagen brauchen) befindet sich meist im Kühlbereich - Gemüsefach - meist links...!
fragt sich
TOM.
BID = 951286
Gefrierbeutel
Er taut dann komplett (Kühl- und Gefrierteil)ab, also wenn ich es nicht merken würde bis Zimmrértemperatur und schaltet nicht mehr ein. Sonst funktioniert er einwandfrei, ohne jegliche Eisbildung. Unter dem Gemüsefach sammelt sich das Wasser, der Lüfter läuft.
Da ich nun schon mehrmals das selbe Problem im Netz gefunden haben und ich bereits ein paar mal den kompletten Inhalt entsorgen konnte werde ich mich von diesem Gerät und der Marke Bauknecht trennen. Auch wenn es schwer fällt, war ja nicht gerade billig (800 EUR) und ist sehr gut ausgestattet inkl. Edelstahlfront. Dies ist für mich die billigste Variante da ich bereits in Summe über 150 KG gefrorenes Fleisch der Hunde wegschmeißen durfte.
Wer ihn will: 100 EUR Standort nähe Landau/Pfalz
BID = 951820
Gefrierbeutel
So, die Kiste taut schon wieder ab, piepst wie blöd und morgen kommt der neue Kühlschrank.
Diesmal nur halb so teuer und kein Bauknecht.
Ich denke das er länger halten wird, ist ja kein deutsches Sparprodukt zum Wucherpreis.
Hätte es nicht gedacht aber das Gepräch heute mit den Kundendienst von Bauknecht/Whirpool zeigte mir das die Servicewüste Deutschland nicht mal mehr eine Oase hat.
An dieser Stelle auch noch mal ein fettes Danke, ihr seit schon richtige Experten, schreit nach Servicenummern und das wars.
Hauptsache bunte Smylis:
BID = 951844
toni95
Der unterschied zwischen hier und dem Kundendienst !!
Hier kostet es nichts, und alle die hier antworten können natürlich mittels Telepathie sich in alle Fehler reindenken.
Der Kundendienst kann vor Ort das Gerät prüfen und direkt Geld kassieren.
Und zum Schluss noch einen dummen Spruch drücken.
Aber das Glück des dummen -- Er merkt selber nicht das er dumm ist.
In diesem Sinne, viel Glück
BID = 951876
Gefrierbeutel
Wie hast Du denn zB geholfen?
Nach Servicenummern fragen und dann noch ein Abschiedskommentar.
Hilfe?
Geholfen hat der Kundendienst, er meinte es ist wahrscheinlich das Steuergerät, dieses gibt es aber nicht als einzelnes Ersatzteil, es würde sich aber eine Lösung finden.
Da ich nach den Ersatzteilpreisen geschaut habe kam noch eine Erkentnis:
Ersatzteilpreise hier sind doppelt so hoch wie im Bauknechtshop! Beispiel Türgummi, hier rund 90EUR Bauknecht rund 42 EUR!
Die Hilfe wie beim Kundendienst: Sie wollten mir nach einem gestrigen telefonat etwas entgegenkommen, ich lehnte aufgrund der Erfahrung ab.
Ich werde die Einzelteile für schmales Geld zum Verkauf anbieten und was nicht geht wird entsorgt. so kann ich evtl. noch anderen Bauknechtbesitzern etwas helfen.
Und an Dich (toni95) eine persönliche bitte:
Wenn man nicht helfen kann ist es besser mal nichts zu schreiben als irgendwelchen Blödsin, so hilft man mehr als mit einer Frage nach Servicenummern (die Du wahrscheinlich nicht einmal umschlüsseln kannst)
Für mich ist das Thema Bauknecht und Kühlschrank durch, werde auch nichts mehr in diesem Forum posten.
Habt eine schöne Zeit und denkt dran: helfen ist besser als labern
BID = 951901
toni95
Hättest du die PFLICHTFELDER ausgefüllt, bräuchte auch keiner nachfragen.
Aber genau das sind die Leute, die sämtliche Hotlines nerven, weil man ihnen am Telefon den Fehler nicht sagen kann.
Aber Ehrlich, das ist das beste :
wie einfach, schreiben wir demnächst alle hier, somit ist jede Rep. unwirtschaftlich, aber Hauptsache wir haben geholfen.
...Und den Beitrag nicht schließen, um dann doch nochmal das letzte Wort zu haben.
BID = 952055
Gefrierbeutel
Du bist der Checker!
Null Tipps und rumbären
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474158   Heute : 7550    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    10:48
