Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftermotor hinten defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Lüftermotor hinten defekt Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 950875
bekass Gerade angekommen Beiträge: 2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüftermotor hinten defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-101524-04
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
Typenschild Zeile 2 : 1200 W
Typenschild Zeile 3 : 230 V
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich muss den hinteren Lüfter-Motor (das Ersatzteil nennt sich "Capasitor & process fan motor assy") wechseln und bin auf der Suche nach einer Explosionszeichnung.
Insbesondere bin ich daran interessiert, welche Teile ich öffnen muss, um den Motor ordnungsgemäß elektrisch anschließen zu können.
Ich bin für jegliche Hilfe dankbar!
Vielen Dank schon mal
Bernd
BID = 950899
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Sind die Lager defekt?
Grüße
BID = 950944
Schnurzel hat am 20 Jan 2015 05:59 geschrieben :
Grüße
der Motor/Lüfter macht kreischende Geräusche, auch wenn man ihn einfach nur in ausgebautem Zustand dreht. Befestigt ist er mit 5 Schrauben an einer Plastikabdeckung hinten am Gerät. Ich hab den Motor noch nicht demontiert, um die Lager zu prüfen.
Eine Zeichnung wäre daher hilfreich.
Vielen Dank
Bernd
BID = 950959
Habe z.Z. keine derartige Maschine hier. Kann also auch nichts abzeichnen.
Du mußt den Lüfter einschl. Stecker demontieren. Dazu muß die rechte Seitenwand demontiert werden. Die Lager kann ich dir ersetzen.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333865 Heute : 3427 Gestern : 12669 Online : 593 18.11.2026 6:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.86578416824
