Schrittmotor aus Laserdrucker ansteuern
Serverzeit: 22 11 2026  16:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 950820
Maik87
ich würde gerne einen Schrittmotor aus einem alten Laserdrucker via uC ansteuern. Das gute Teil findet ihr auf den angehängten Fotos.
Mir geht es nun um den Anschluss.
So wie ich es verstehe, benötige ich folgende Anschlüsse zum Betrieb:
1. 24V für den Motortreiber
2. GND für die komplette Angelegenheit
3. Direction
4. Enable
5. Clock
Richtig?
Wo ich die 24V und GND anlege, ist mir klar. Clock würde ich auf PFCLK vermuten, Enable auf PFSEN. Oder wie seht ihr das? Und Direction auf PFMDRN?
Wie läuft die Ansteuerung ab?
24V anlegen, Enable auf 5V legen, Direction je nach Drehrichtung auf 5V oder GND und dann immer fleißig auf Clock 5V tickern?
Ich danke euch!
Grüße
Maik87
BID = 950827
sub205
Das Ding ist im Grunde kein Schrittmotor, sondern ein BLDC. Prinzip vergleichbar, aber mit viel weniger Schritten und mehr für Drehzahl statt für präzise kleine Schritte. Wird auch in Festplatten und CDROMs eingesetzt.
Ohne das verwendete IC zu kennen muß man probieren.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 950829
sub205
Achja, am einfachsten steuerst du die Teile mit nem Modellbauregler an.
Schrittmotoren haben 2 Phasen, die BLDC-Teile 3 ... im Prinzip also ein Drehstrommotor.
gruß, Stephan
BID = 950836
Maik87
Danke dir.
Ob nun Schrittmotor oder BLDC mag mir fast egal sein. Das Teil soll genau das tun, was es vorher auch getan hat - die Mechanik der Druckereinheit bewegen. Nur etwas zweckentfremdet
Kannst du zumindest - ohne das IC zu kennen - abschätzen, ob meine Idee, wie ich die Platine ansteuern möchte, sinnig ist?
Leider kann man den Kühlkörper nur bei ausgelötetem IC abnehmen. Auslöten kann ich aber im Moment nicht...
BID = 950879
sub205
Gut, ja, du kannst dir natürlich wie immer vom IC das Datenblatt holen und anhand der Beispielschaltungen das Ding ansteuern. Nur ohne dranzukommen ist das relativ witzlos. Alternative evtl. Schaltplan/Service Manual des Druckers.
Dann klappt das schon... Von Pinbezeichnungen auf der Platine auf deren Funktion zu schließen ist Glücksspiel. Würde aber in jedem Fall vermuten, das Ding braucht +24V für den BLDC, +5V für die Logik und die Steuersignale sind auch 0V / 5V - aber erstmal mit Angstwiderstand probieren. Btw: Da sitzt ein Quarz - somit vermute ich (wie in Laserdruckern auch überaus sinnvoll) das das Ding mit einer exakt definierten Drehzahl läuft.
Wenn du eine beliebige Drehzahl möchtest, kauf dir für 10Euro nen BLDC-Controller für Modellbau und steuer den mit nem NE555 oder Microcontroller an.
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457575   Heute : 12946    Gestern : 20435    Online : 752        22.11.2026    16:20
