Grundig Verst V46012 Stereo-Vollverstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: falscher Signalweg
Serverzeit: 27 11 2026  18:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig V46012 Stereo-Vollverstärker --- falscher Signalweg
Suche nach Grundig
BID = 950809
Brownsvillain
Geräteart : Verstärker
Defekt : falscher Signalweg
Hersteller : Grundig V46012
Gerätetyp : Stereo-Vollverstärker
Chassis : was auch immer
Moin Professionals,
ich habe einen Grundig V46012 Stereo Verstärker vor mir stehen. Wenn ich das Signal an die richtigen Inputs schließe kommt nix aus dem Holz. Wenn ich das Signal an EQ in, Tape out oder Dat out schließe, dringt seidiger Klang schmeichelnder Güte an meine Ohren. Dann ist auch egal welcher Weg (Aux, Video, CD etc.) gerade gewählt ist, das Signal kommt immer an den Lautsprechern an.
Ist ein solcher Fehler bekannt, bzw. weiß jemand wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann?
Ich hab n bisschen Anschauungsmaterial hochgeschoben, damit Ihr was sehen könnt.
Ach übrigens: Was sind das für Dinger in Bild Typ_2 welche ich umrandet habe?
Brownie
BID = 950813
Wie wäre es mal damit die Bedienungsanleitung zu lesen. Rechts die Eurobuchen da steht es sogar dran für was die sind! Und links das sind Ein und Ausgänge ausgeführt als Chinchbuchsen.
BID = 950816
Brownsvillain
HAAAHAAAA, Missverständnis! Da hab ich mich aber auch doof ausgedrückt. Die Chinchbuchsen welche ich umrandet habe liefern permanent das Signal an die Lautsprecher, egal welchen Weg man vorne selektiert.
Die anderen umrandeten Dinger kannte ich nicht. Hast du das Handbuch? Den Amp habe ich als defekt aus der Bucht gefischt und beim Prüfen der Anschlüsse die lustige Fehlfunktion bemerkt. Der ursprüngliche Besitzer sagte der Verstärker macht keinen Mucks mehr, klar, der hatte ja auch nicht die Idee am Tape out das Signal einzuspeisen...
BID = 950833
Brownsvillain
Ja, Bedienungsanleitung wär gut. Hab das Gerät in der Bucht geangelt, leider ohne. Da ich aber nur 1€ berappt habe, geht das schon klar. Eurobuchsen sind nun klar, wusste nicht dass man die Peripheriegeräte über den Amp mit Energie versorgen kann...
BID = 950835
Google kennst du und nach Grundig (Universum) V46012 + Bedienungsanleitung suchen wirst du wohl können.
BID = 950845
Brownsvillain
Sonst jemand da der weiß woran es liegen könnte dass die genannten Chinchbuchsen das Signal durchreichen?
BID = 950869
Wie schon gesagt über die Chinsbuchsen werden Signale ein und ausgegeben.
Wenn du EQ in einspeist, umgehst du die interne Umschaltung. Links sind die Eingangsbuchsen für Tuner, CD, Phono und Tape in. Daneben kommt Tape out also Ausgang und darunter der Ausgang von der internen Quellenumschaltung um da einen Equalizer einfügen zu können. Dessen Ausgang geht dann auf EQ in. Wenn du da keinen Equalizer hast wird einfach der Ausgang mit dem Eingang verbunden wie nebenan mit den Brücken.
Edit oder einfach mit 2 Verbindungen Chinchstecker auf Chinchstecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Jan 2015 21:31 ]
BID = 950889
Das du, wenn du an den Ausgängen etwas anschließt, unabhängig vom gewählten Eingang etwas hörst, ist normal. Die Anschlüsse sind hinter dem Quellenwahlschalter und dienen dem Anschluss von Aufzeichnungsgeräten wie Bandmaschinen, Kassettenrekordern usw.
Du hörst nichts, weil die schon erwähnten Brücken am EQ-Anschluss, oder ein Equalizer, fehlen. Statt den Brücken kannst du auch ein simples Cinchkabel nehmen.
Es ist natürlich trotzdem möglich das ein Fehler im Gerät vorliegt, immerhin fehlt da eine Schraube am Trafo, also wird da schonmal wer geschraubt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581962   Heute : 19105    Gestern : 30885    Online : 610        27.11.2026    18:17
