Constructa SpüMa CG564J5/56
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Program Häng bzw läuft falsch
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG564J5/56 --- Program Häng bzw läuft falsch
Suche nach Constructa
BID = 950770
marcin
Defekt : Program Häng bzw läuft falsch
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG564J5/56
Hallo Zusammen,
meine Spülmaschine bleibt manchmal in letzte Minute hängen aber auch zwischen dürch(Pumpe+Filter ist sauber)diese problem ist selten.
Nächtste Problem:Programe laufen nicht richtig ab, Heute haben wir nach lange Zeit wider versucht mit 70° Intensiv, bis ca 40-ste Minute war alles ok dann fängt sie von vorne an ich chabe einfach laufen lassen dann spring ca.von 40min.auf ca.15min.und liev dann bis zum Schluss.
Noch eins bei Program Schnell 45° zeigte sonst früher immer 40min.auf Display, jetzt auf einmall zeigt 76min.an.Ich habe versucht Fehler genau wie möglich zu beschreiben,Zulauf und Ablauf ist Sauber.Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Danke und Viele Grüßen
marcin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610809   Heute : 8321    Gestern : 16750    Online : 555        29.11.2026    11:32
