Classic Tek: Curve Tracer, wie geht das mit einem N-Fet?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 950574
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Das schöne Gerät hier ist ein Transistor Curve Tracer.
Kein schwächliches Exemplar sondern ein richtig kräftiger
Ich wüßte gern wie man mit so einem Tek 575 die Kurven von einem Sperrschicht-Fet darstellen kann. Über eine Hilfsspannung (9V Block?) und einen zusätzlichen Widerstand müßte das eigentlich machbar sein.
lG Martin
BID = 950576
Ich habe so etwas nicht, brauchs auch nicht, aber es sollte mich wundern, wenn der Tek so etwas nicht kann. Die JFETs sind ja fast so alt wie bipolare Si-Transistoren.
Source an Masse, U-I Diagramm für positive Drainspannungen 0..+15V anzeigen, und als Parameter die negative Gatespannung von 0V bis -10V steppen.
Überlastung brauchst du nicht zu befürchten, im Drainkreis fliessen allenfalls 20mA, am Gate überhaupt kein Strom.
Wenn du einen BF245 nimmst, hast du einen symmetrischen JFET, d.h. du darfst ungestraft D und S vertauschen und bekommst praktisch identisches Verhalten.
Ist nicht bei allen JFETs so, aber bei vielen. Liegt am Aufbau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jan 2015 14:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495988   Heute : 12551    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    15:14
