Loewe Verst SA 3450
Serverzeit: 05 11 2026  00:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Loewe SA 3450
BID = 4876
Geräteart  : Verstärker
Hersteller  : Loewe
Gerätetyp : SA 3450
Chassis    :
Habe hier den oben genannten Verstärker stehen.
Dieser ist mit einem STK 463 bestückt.
Deshalb hat er eine externe Schutzschaltung, die die Lautsprecher vor DC schützt.
Über ein Relais werden die Lautsprecher zugeschaltet.
Das Relais zieht nicht mehr an. Spannungen sind OK, die Leitung habe ich bis zu einem 4001 CMOS IC verfolgt, und da komme ich nicht mehr weiter.
Von hier aus gehen nur zwei Kabel weg, zu einem Anschluß REMOTE CONTROL, der aber nicht benutzt wird.
Warscheinlich ist dies hier eine Einschaltverzögerung.
Die Enstufe ist in Ordnung (zumindest nicht total Kurzgeschlossen): Die Ausgänge pendeln sich auf annähernd 0V ein.
Hat jemand Infos darüber wie die weitere Ansteuerung aussieht, und wie die Schutzschaltung eine Überlastung erkennt und abschaltet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  9 Okt 2002 15:17 ]
BID = 5017
Elotec
Wenn das Relais nicht anzieht kannst du auf den Ausgängen keine Spannung messen.
Ich würde mal die Wiederstände vor dem STK prüfen. Habe schon öfter diesen Fehler gehabt das ein Vorwiderstand den Geist aufgegeben hat, dann zieht das Relai auch nicht mehr an.
BID = 5038
Mit Ausgängen meine ich die des STK ICs.
Wo sitzen die Vorwiderstände ?
Spannungsversorgung, Signalweg ?
Wie funktioniert das erkennen eines Fehlers ?
BID = 5045
Elotec
Hallo Benedikt, direkt vor dem STK müßten 2 bis 4 Hochlastwiderstände sitzen. Diese sind für die Spannungsversorgung des STK. Mess diese Widerstände mal Ohmisch durch ob sie ihren Wert noch haben. Wenn ja sitzen meist noch ein paar kleinere Widerstände dort in der Kante, diese auch mal prüfen. Sicher das der STK in Ordnung ist?
BID = 5051
Keine Ahnung wie ich den überprüfen kann.
Ich habe im Internet mal gesucht, und da stand, dass das Teil fast immer mit einem Kurzschluß der Ausgangstransistoren kaputt geht. Da der Ausgang beim Einschalten um etwa +/-2V pendelt, und dann bei fast 0V stehen bleibt, vermute ich, das das IC noch in Ordnung ist.
Alle Spannung (-31V und +31V) sind da, an allen Pins an denen eine Spannung da sein müsste.
Den Lautsprecher direkt am STK angeklemmt bringt nur Stille. Selbst an den Eingangsklemmen des STKs ist Stille.
Aus diesem Grund tippe ich auf die Lautstärkeregelung (elektronisch, da über 2 Tasten gesteuert)
Auf der hinteren Platine im Verstärker ist die Auswahl der Signalquellen. Von hier aus geht ein Kabel nach vorne, auf dem das Signal vorhanden ist.
Dieses geht zu einer Platine mit Hoch, Tiefpaßumschaltung und einigem mehr. Hier sind viele Kabel angeschlossen. Keine Ahnung, welches wohin geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 11 Okt 2002 21:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189435   Heute : 129    Gestern : 38517    Online : 554        5.11.2026    0:37
