LED leuchtet trotz ausreichend Versorgungsspannung NICHT
Serverzeit: 22 11 2026  15:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 950211
TH3Embarcadero
ich habe nach dieser Anleitung http://electronicsclub.info/p_levelcrossing.htm ein System für einen Bahnübergang gebaut, jedoch gibt es ein Problem: Alles funktioniert, nur eine rote LED leuchtet nicht.
Es ist immer die bei folgendem Bild http://www.newrailwaymodellers.co.u.....d.jpg
oben angeschlossene rote LED. Laut Messgerät liegt dort eine ausreichende Spannung an, und die LED ist richtig gepolt und funktionert auch.
Auch wenn ich während des Betriebs (die LED angeschlossen) messe, liegt eine ausreichende Spannung von bis zu 5 Volt an. (Die LED wird abwechselnd AN und AUS geschaltet.) Woran könnte es liegen, dass die LED trotzdem nicht leuchtet?
Danke schonmal für jegliche Hilfe
Clemens
BID = 950217
Der Fehler liegt in der Schaltung! Die Betriebsspannung für den letzten 555 wird über Pin 3 des mittleren 555 geschaltet. Da sollte besser ein PNP Transistor als Schalter der Versorgung eingesetzt werden.
Zuerst solltest du aber mal die erste obere LED umdrehen rot geht zu Pin 4 und 8 nicht zu Pin 3! Funktioniert es dann immer noch nicht gehts unten Weiter!
Zum testen entferne die gekennzeichnete blaue Brücke und setze danach die rot eingezeichnete Brücke, dann sollten die beiden Led abwechselnd blinken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jan 2015 15:54 ]
BID = 950227
TH3Embarcadero
Danke, schon der erste Tipp hat geholfen!
BID = 950271
clembra
zur Vollständigkeit:
Wenn man direkt an der LED 5V misst kann diese nicht (mehr) leuchten, dann ist sie durchgebrannt oder verpolt.
An der LED sollten je nach Farbe irgendwas von ~1,6V (rot) bis 3,5V (blau/weiß) liegen. Entsprechend wird ein Vorwiderstand gebraucht. Über LED & Widerstand misst man dann wieder etwa die Versorgungsspannung.
Gruß Clemens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456976   Heute : 12346    Gestern : 20435    Online : 779        22.11.2026    15:56
