AEG WaMa L86850A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Programm startet
Serverzeit: 19 11 2026  21:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L86850A --- kein Programm startet
BID = 950046
Micha_berlin
Defekt : kein Programm startet
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L86850A
S - Nummer : 941 00097
bei unserer AEG 86850 startet kein Programm.
Nach dem Schließen der Tür geht ganz normal das Licht in der Trommel aus
aber nach betätigen der Stopp/Start Taste passiert nichts.
Die Taste scheint nicht zu reagieren.
Die Rote Led blinkt andauernd.
Kann mir jemand n Tipp geben?
Grüße
Michael
BID = 950058
Micha_berlin
Nachtrag:
hab herausgefunden wie man den Fehlercode ausliest.
Fehlercode E66
wenn meine Recherche richtig ist bedeutet das Heizrelais/Heizung defekt.
Gibt es da Erfahrungen was sich da von beidem eher verabschiedet?
Denn könnt ich mir Sparen die Küche 2x zu zerlegen, wenn ich das Ersatzteil da hab, da die Maschine natürlich schön eingebaut ist.
Grüße
Michael
BID = 950502
Micha_berlin
Hallo, da hier keiner geantwortet hat hab ich mir die Maschine mal vorgenommen.
Wenn ich zwischen dem Stecker und Gehäuse messe (wie im SM gefordert) kann ich keinen Durchgang feststellen.
Messung der Heizung beiden Kontakte zur Heizung ergibt 27,2Ohm.
Scheint also so als ob die Heizung in Ordnung ist.
Habe die Heizung trotzdem mal ausgebaut.
Jez weiß ich warum es Calgon Werbung im TV gibt,
so eine Heizung hat nach 5 Jahren ja echt eine üble Krusten Pampe.
Aber keine offensichtlichen Schadstellen
Was ich jez aber nicht verstehe ist wenn ich die Heizung abgeklemmt lasse läuft die Maschine wieder.
Zwar mit Fehler E69 (Heizelement unterbrochen) aber wenn die übrige Diagnose auf einen Hauptplatinenfehler (Heizrelais) hindeutet dürfte Sie doch trotzdem nicht mit abgezogener Heizung laufen.
Sollte es doch der Heizstab sein?
Vielleicht erbarmt sich ja hier einer mir mal nen Tipp zu geben.
Schon ärgerlich das so was passiert bei einem so teuren Marken Gerät wenn die Erweiterte Hersteller Garantie 2 Monate abgelaufen ist.
Micha
BID = 950543
mc157
hallo,
prüfen ob Spannung an Heizung ankommt.Wenn nicht könnte es der Relais sein.
BID = 950575
Schiffhexler
Moin Michael
Zuerst ein willkommen im Forum
Wenn du die Möglichkeit hast, einen Iso - Messgerät aufzutreiben, dann messe die WA mal durch.
Ein kleinster Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich kann bei einer EL die seltsamsten Fehler
verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen,
Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V).
Wir benutzen einen Gerätetester (Metratester).
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 951234
Micha_berlin
Danke für eure Tips.
Habe mir auf verdacht ne neue Heizung bestellt.
Neue eingebaut.....
Geht wieder
Gruß Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194387298   Heute : 41659    Gestern : 15353    Online : 574        19.11.2026    21:31
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
