Mercedes CAR Comand Harman Becker Navi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Mercedes Comand Harman Becker Navi --- Startet nicht
Suche nach Becker
BID = 950018
georg34
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Mercedes Comand Harman Becker
Gerätetyp : Navi
Chassis : Doppel DIN
ich habe ein Problem mit meinen Comand.
Das Gerät startet nicht nicht, es sind nur Linien / verzerrtes Logo zu sehen. (siehe Bilder)
Es funktioniert keine LCD Hintergrundbeleuchtung, keine Tastenbeleuchtung. Sieht wie ein Grafikfehler am Notebook aus nur ohne Beleuchtung.
Ein fiepen ist deutlich zu hören bei geöffnetem Gerät.
Nach vorsichtigem Erhitzen mit der Heißluftpistole rund um den Hauptstecker auf der Platine und Hauptplatine bei geöffnetem Gerät ging die Tastenbeleuchtung und das Gerät ließ sich starten jedoch immer noch ohne LCD Hintergrundbeleuchtung und nicht so wie es sein soll.
Eventuell ist es nur Zufall aber auf dem Schreibtisch mit Netzteil betrieben scheint das Comand einen Kurzschluss zu verursachen sobald man das optische Kabel verbindet. Oder bricht die Spannung zusammen und es "stürzt ab"?
Nach dem Abkühlen wieder das gleiche Problem.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wo ich anfangen soll zu suchen? Oder vielleicht hat jemand so etwas ähnliches schon mal gehabt?
Oszilloskop ist zwar vorhanden aber die Praxis fehlt mir noch
Wie soll ich vorgehen bei so einem Fehler?
Vielen Dank im Voraus
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: georg34 am 13 Jan 2015  1:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: georg34 am 13 Jan 2015  1:04 ]
BID = 950030
Nimm mal die Schutzkappe vom Objektiv runter, mach Licht an und versuche dann nochmal brauchbare Fotos zu machen auf denen man was erkennen kann.
Gerne auch mit dem Innenleben.
BID = 950051
georg34
leider konnte ich nur Bilder mit meiner Handykamera bei schlechten Lichtverhältnissen machen. Bitte dies zu entschuldigen.
Ich werde schauen ob ich bessere Bilder hinbekomme.
Aufnahmen vom Inneren des Gerätes findet man unter "Bild eingefügt" im Originaltext.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466285   Heute : 21665    Gestern : 20435    Online : 574        22.11.2026    23:25
