Siemens SpüMa Lady Plus 25
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 25
BID = 67699
kuli
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 25
S - Nummer : E Nr: SN 25304-08
Bei unserer SpüMa bleibt der Heizstab den ganzen Waschvorgang kalt.
Wie kann ich sicher sein, das der Heizstab defekt ist? Und wie wird er gewechselt?
BID = 67718
röhre
Der Heizstab läßt sich mit einem Durchgangsprüfer oder einem Widerstandsmeßgerät prüfen.
Dann sitzen da noch Thermostate.
Ich könnte Dir einmal eine EX-Zeichnung schicken. Daraus kannst Du sehen wie die Heizung gewechselt wird.
Die Thermostate sind auch eingezeichnet. Die müssen Durchgang haben.
röhre
BID = 67724
kuli
Hallo Möhre,
Ja, ich würde es mit der Zeichnung auf jeden Fall versuchen und besser hinkriegen.
Ich will nichts unversucht lassen...
Bitte sende mir diesen Plan
Danke
Dirk
BID = 67728
röhre
Müsste bei Dir sein.
röhre
BID = 83445
eule58
Hallo Röhre, bin neu hier im Forum, tolle Sache. Bei meiner SpüMa Siemens Lady SN-33102-03 ist die Heizspirale defekt.
Kannst Du mir vielleicht sagen wie man sie ausbaut?
Danke
    herbert.hoyer äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 83465
Jürgen288
Hallo eule58,
Anbei auch an Dich, die Exposionszeichnung zur Ausbauhilfe.
Für den Heizungs-Ersatz kannst Du im Onlineshop hier im Forum nachsehen.
Gruss Jürgen
BID = 83466
Jürgen288
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333852   Heute : 3414    Gestern : 12669    Online : 1434        18.11.2026    6:53
