Handbuch gesucht - Labornetzgerät Philips PE1530
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223) philips (5855)
BID = 949876
Golfmate
habe ein gebrauchtes Labornetzgerät Philips PE1530 erworben. Das Gerät kann 2 x 20V / 1A. Leider ist laut Verkäufer kein Handbuch verfügbar.
Hat hier evtl. jemand Unterlagen über dieses Gerät, oder weiß, woher sie bezogen werden könnten?
Danke im voraus.
Heinz
BID = 949883
Rhodosmaris
Wozu ein Handbuch - was ist unklar?
Ausgangsspanung und -strom sind über die Instrumente ablesbar (per U/I-Umschalter)
Bei akiviertem Trackingschalter wird die an einem Ausgang eingestellte Spannung auf den anderen Ausgang "übertragen", so daß beide Ausgänge die gleiche Spannung abgeben (zB. als symmetrische Spannung für OPV).
Welche Seite dabei der Master und welche der Slave ist, bekommt man leicht raus. Ebenso ist leicht auszuprobieren, ob auch die Strombegrenzung auf den anderen Ausgang mitgezogen wird.
ciao Maris
BID = 949938
Golfmate
Hallo Maris,
vielen Dank... aber wie man ein Netzteil bedient, weiß ich natürlich. Auch was es mit dem Tracking auf sich hat.
Mir geht es hingegen um die Schaltpläne. Das einzige, was ich über die interne Schaltung weiß: sie basiert auf dem guten alten 723er . Dann gibt es auch noch das PE1542. Auch ein Doppelnetzteil, sowohl äußerlich als auch von den Parametern sehr ähnlich, aber ohne Tracking, dafür mit zusätzlichem 7V-Ausgang. Die beiden 20V-Regler sind möglicherweise sogar die selben wie beim PE1530...
Vom PE1542 habe ich den Schaltplan vorliegen.
Heinz
BID = 949943
EHW73
BID = 949965
Rhodosmaris
Das aus dem Link kanns ja wohl sicher nicht sein.
ciao Maris
BID = 949967
Oder der TE hat die falsche Gerätebezeichnung
BID = 949971
Philips ist da ganz anderer Meinung.
BID = 949983
Rhodosmaris
Also ich hatte gestern ein Philips PE1530 gefunden, wie es er TE beschrieben hat.
http://www.rainer-foertig.de/grafik.....g.jpg
Philips hat dann wohl die Bezeichung in einer späteren Geräteserie übernommen und es komt zu Mißverständnissen.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314536   Heute : 9315    Gestern : 12485    Online : 568        16.11.2026    17:22
