Oranier Indukt FLI 2088
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld macht keinen Mucks
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Oranier FLI 2088 --- Kochfeld macht keinen Mucks
BID = 949600
John D.
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Kochfeld macht keinen Mucks
Hersteller : Oranier
Gerätetyp : FLI 2088
S - Nummer : 1246 624153
Hallo, ich hoffe mir kann jemand im Forum helfen.
Mein Induktionskochfeld von Oranier (3,5Jahre alt) macht keinen Mucks mehr.
Beim Einschalten gab es ein kleines Zipp-Geräusch und nun bleibt alles dunkel und kalt.
Auf der Verteilerdose habe ich auf alles 3 Phasen Spannung.
Gibt es im Kochfeld noch eine Absicherung?
BID = 949610
prinz.
Invertersteuerung tot
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 949628
John D.
Danke Prinz für die Antwort.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich die Handlungsanweisung nicht verstehe.
Kannst Du mir die Schritte nochmals und genauer erklären?
BID = 949630
prinz.
Hä - Die Steuerung des Kochfeldes ist defect und muß erneuert werden was ist jetzt daran nicht zu verstehen?
Da Du wohl kein Elektroniker bist bleibt dir nur Platinentausch oder neues Kochfeld kaufen
Eine Schritt für Schritt Anleitung zum Platinen Reparieren gibt es nicht
1.Freischalten
BID = 949647
John D.
Dein Hä ist mehr als berechtigt. Ich habe Deine Signatur als Arbeitsanweisung verstanden
Ich habe den Fehler nach einer furchtbaren Fummelei gefunden:
Eine Stechverbindung der Steuerplatine war das Problem.
BID = 949670
prinz.
Rosa Tier gehabt (Schwein)
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444228   Heute : 20008    Gestern : 29111    Online : 280        21.11.2026    23:16
