Bauknecht WaMa WA 1530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einstellung Waschmittelfach
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1530 --- Einstellung Waschmittelfach
Suche nach Bauknecht 1530
BID = 949369
wineoman
Defekt : Einstellung Waschmittelfach
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1530
unsere Waschmaschine hat den Wechspüler nicht richtig verwendet. Ich nehme an, daß der zu früh eingespült wurde, und dann gegen Ende des Waschvorgangs nicht mehr da war.
Zuerst habe ich das total verschmodderte Fach nach 14 Jahren(!) *tüdelüüüh* rausgenommen und gereinigt. Das hat eine Zeitlang geholfen, jetzt kam das Problem wieder. Daraufhin habe ich den Deckel abgenommen, den roten Hebel ausgebaut und dort sauber gemacht (weißliche Ablagerungen), ist jetzt wieder gut gängig. Ich habe bei der ersten Reinigung mal an dem Hebel von der Fachseite aus gewackelt, und wahrscheinlich lag das Problem nicht am Dreck im Fach, sondern an diesem Hebel. Dann war's halt besser, aber ich hoffe, daß es jetzt mit der gründlicheren Reinigung von oben endgültig i.O. ist.
Warum ich überhaupt noch schreibe:
Der rote Hebel wird ja über einen Seilzug bedient, eine Feineinstellung erfolgt über den weißen Hebel unten rechts im Bild. Wie wird der eingestellt? Gibt's da eine Grundstellung, wenn die Maschine aus ist? In dem Bereich ist ein "R" eingeprägt... Ich habe die alte Einstellung nicht markiert (ja, blöd), nur so etwa wieder eingestellt...
Der Hebel steuert, in welches Fach das Wasser eingespült wird - oder?
Die Maschine ist ca. 15 Jahre alt, hält hoffentlich noch eine Weile, klopfaufholz!
Dank und Gruß
Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444060   Heute : 19840    Gestern : 29111    Online : 764        21.11.2026    22:56
