Bauknecht WaMa Aquton 1400
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Aquton 1400
BID = 67613
alexaschreib
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Aquton 1400
Hallo Leute!
Bin neu im Forum. Nachdem mich mein letztes WaMa-Problem jede Menge Geld gekostet hat, versuche ich der Ursache auf diesem Weg mal vor dem Monteur auf den Grund zu gehen. Meine Maschine macht zwei - drei Minuten nach Programmstart die Fehlermeldung 06 F. Laut Beschreibung ein Fehler in einem elektrischen Bauteil. Aber welches? Kann mir jemand weiterhelfen?
BID = 67619
Jürgen288
Hallo Alex..,
F06 ==> Motorfehler
Prüf zuerst die Motorkohlen.
Diese werden abgenutzt sein.
Hast Du auch noch blinkende LED`s wenn die 06 erscheint.
Gruss Jürgen
BID = 67629
alexaschreib
Hallo Jürgen!
Erst blinkt 06, dann F, während F blinkt, blinken alle LED's der Schleuderdrehzahlen auf. Motorkohlen schon nach 3 Jahren abgenutzt? Kann das sein?
BID = 67722
röhre
Ob 3 Jahre oder 5 Jahre. Relativ.
Die Betriebsstunden sind maßgebend.
Jürgen wird recht haben, wenn er schreibt die Kohlen prüfen.
röhre
BID = 69118
alexaschreib
Danke für eure Hilfe, aber die Kohlen waren einwandfrei. Mußte doch den Kundendienst bestellen. Neue Platine ist fällig. Soll 270,-EUR kosten. Versuche jetzt im Onlineshop Ersatzteil zu finden.
Nochmal danke!
Alexandra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516899   Heute : 10876    Gestern : 22653    Online : 639        25.11.2026    8:07
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
