Pentranic CRT-Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Chassis ohne Bildröhre testen
Serverzeit: 23 11 2026  01:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Pentranic CRT-Monitor --- Chassis ohne Bildröhre testen
BID = 949021
trafostation
Geräteart : Sonstige
Defekt : Chassis ohne Bildröhre testen
Hersteller : Pentranic
Gerätetyp : CRT-Monitor
Chassis : VKA-19F26
Es handelt sich eigentlich um einen 19" CRT Monitor, aber hier sind mehr Röhren Experten versammelt, weshalb ich das in dieses Forum reinstelle
Ist auch mehr eine allgemeine Frage.
Bei diesem Chassis sind ein paar Elkos im NT zu tauschen,(Relais klackt, Elkos darum aufgebläht) sollte also keine große Sache sein.
Meine Frage: nach dem Elko Tausch würde ich dieses Chassis gerne testen, die Bildröhre dazu habe ich aber momentan nicht(ist aus einem Spielautomat), kann ich das Chassis auch ohne Röhre betreiben, oder besteht die Gefahr das dabei etwas beschädigt wird oder mit Knall und Rauch endet ? (Trenntrafo ist auch vorhanden)
Es geht nur darum optisch (Betriebs LED)und akustisch zu prüfen ob das NT anschwingt.
BID = 949106
Vermutlich funktioniert das nicht, weil die Ablenkeinheit und die Entmagnetisierungsspule bei der Röhre verblieben sein wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jan 2015 23:48 ]
BID = 949119
trafostation
Aha, so etwas dachte ich mir schon, dann wird dieses Chassis eben beim nächsten anstehenden Tausch auf Funktion überprüft.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467644   Heute : 1009    Gestern : 22017    Online : 223        23.11.2026    1:21
