Bosch KüSchr KTL 7101
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KTL 7101
BID = 67536
Christoph W.
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KTL 7101
mein Boschkühlschrank, den ich vom Vormieter (glücklicherweise umsonst) übernomen habe, will nicht mehr:
Es schaltet sich lediglich Licht ein nach Betätigen des Reglers. Es gibt kein Klacken, auch kein Brummen.
Am Thermostat habe ich folgende Spannungen gemessen: Klemme 3-4: 230V bei Licht an, 0 bei aus --> ok; Klemme 4-6: 230V bei jeder Stellung des Reglers --> ???.
Danke im voraus für eure Hilfe!
BID = 67566
rudi ratlos
Hallo Christiph,
Folgenden Versuch:( bitte nur wenn du dich "mit Strom auskennst")es geht immerhin um 230V - und das ist gefährlich
Klemme 3 u. 4 des Thermostates überbrücken
Wenn das Gerät losläuft, ist das Thermostat defekt
Gerät ca 1/2 Std laufen lassen, wenn es ordentlich kühlt,
Thermostat erneuern (sonst baust du womöglich in ein Gerät mit defektem Kühlkreislauf ein neues Thermostat ein)
LG Rudi
BID = 67577
röhre
Wenn klemme 3 und 4 gebrückt wird, sollte der Thermostat nicht auf Aus stehen.
Klemme 6 und 4 ist immer besser.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334633   Heute : 4198    Gestern : 12669    Online : 1055        18.11.2026    8:08
