AEG SpüMa Favorit 35020 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumpt ständig ab
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 35020 VI --- Gerät pumpt ständig ab
BID = 948376
miezekatzen_dompteur
Defekt : Gerät pumpt ständig ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 35020 VI
Kenntnis : Komplett vom Fach
AEG Favorit 35020 VI mit Aqua StopHallo...ich habe hier einen AEG Favorit 35020 VI mit Aqua Stop...das Gerät pumpt ständig ab...folgende Tests hab ich schon gemacht
- beide Druckschalter an der Seite schalten ohne Probleme
- Druckschalter an dem Boden schaltet
- Die Tyristoren der Elektronik scheinen ok...hochohmig
*** Aqua-Stop-Magentventil hat einen Widerstand von unendlich...das Magnetventil am Salzbehälter hat etwa 3600 Ohm...in den Service Unterlagen von Electro-Lux mit dem gleichen Steuergerät EDW 503 steht ein Widerstand von 3800 Ohm +/- 8% für das Aqua-Stop-Modul ***
Kann das Aqua-Stop-Magentventil der Fehler sein...Strommessung habe ich noch nicht durchgeführt...am Ventil liegen 230V an -> OK
Das Steuerungsmodul EDW 503 blinkt 3xmal -> laut Beschreibung Wasserleck
Das Aqua-Stop Modul hat die Nummer 1560631044 kann man etvl auch ein anderes Modul verwenden was etwa den gleichen Widerstand für das Magnetventil besitzt...??
Hat jemand einen Schaltplan zum Steuerungsmodul EDW503...
Vielen Dank...Grüße
Miezekatzen_dompteur
BID = 948380
123abc
Dann suche mal den Schwimmerschalter in der Bodenwanne.
BID = 948407
Der Schwimmerschalter am Boden ist in Ordnung...ist ein Schließer wie in den Unterlagen verzeichnet und schaltet...
PCN des Geräts ist 911 539 034/ 05
BID = 948409
Der AquaStop hat die Nummer 1 ES-L...welchen Widerstand hat die Magnetspule...??
BID = 949075
...wahrscheinlich ist das AquaStop Magnetventil defekt...dieses Ventil liegt in Reihe zum Boden-Mikroschalter...
Sobald ich den Widerstandwert des Magnetventils gemessen habe werde ich den Wert posten...
BID = 949821
...hi...der Geschirrspüler läuft wieder...es wurde ein neues Magnetventil (Aqua-Stop) von AEG verbaut...im Anhang befindet sich ein Foto des defekten Aqua-Stop Ventil...der Widerstand ist im MOhm Bereich -> Magnetventil defekt...das Reparaturmaterial beläuft sich auf 68€, evtl kann man bei Ebay ein gebrauchtes Ventil ergattern...falls jemand Probleme mit dem Gerät hat, kann er sich ja bei mir melden...Ciao
Danke für euere Hilfe...
Hochgeladene Datei (5040088) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3776209) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 949831
prinz.
http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/48518-aeg-favorit-35020-vi-mit-aqua-stop/
So viel dazu - ein Grund mehr nur noch zu lesen ohne zu Antworten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 11 Jan 2015 12:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610372   Heute : 7883    Gestern : 16750    Online : 136        29.11.2026    11:00
