AEG Backen Competence e4100-1-m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofen heizt ohne aufzuhören
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence e4100-1-m --- Ofen heizt ohne aufzuhören
BID = 948271
Jutze
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen heizt ohne aufzuhören
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence e4100-1-m
Ich habe ein problem mit dem ofen (aeg competence e4100-1-m). Wenn ich den ofen einschalte und irgendeine temperatur auswähle, heizt der ofen immer über diese temperatur hinaus, bis der ofen abschlatet und nicht mehr geht. Was ich bemerkt habe ist, dass ja normalerweise die temperatur-kontrollleuchte ausgehen sollte, wenn der ofen die gewünschte temperatur erreicht hat. Das tut sie aber nicht und somit heizt der ofen immer weiter hoch bis er überhizt und ausgeht. Ich habe es auch schon getestet. Das bimetall ist die ganze zeit mit dem kontakt verbunden, egal welche temperatur ich auswähle. Wenn ich nun ein zahnstocher zwischen die beiden kontakte klemme, geht die kontrollleuchte aus und der ofen heizt nicht mehr.
Was kann ich tun damit er ofen wieder normal funktioniert?
BID = 948282
Den offensichtlich defekten Thermostat ersetzen.
PS: Kauf dir mal eine neue Tastatur, das mit der Dauerkleinschreibung ist ja kaum zu entziffern und ein paar Absätze könnten auch nicht schaden.
BID = 948286
Jutze
Ok das werde ich machen. Dachte da kann man was machen ohne etwas neues einzubauen.
Ps: ich schreibe von meinem handy. Da ist es immer ein wenig umständlich immer auf die großschreibtaste zu drücken.
Vielen dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444544   Heute : 20325    Gestern : 29111    Online : 773        21.11.2026    23:50
