Zanker WaMa PF6450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein schleudern, Programmzeit
Serverzeit: 23 11 2026  19:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF6450 --- kein schleudern, Programmzeit
Suche nach Zanker
BID = 948250
Zonk666
Defekt : kein schleudern, Programmzeit
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF6450
S - Nummer : 23600034
FD - Nummer : 91451274101
Typenschild Zeile 1 : Type P6348638
Hallo an alle.
Mein gutes Stück hat jetzt 13 Jahre klaglos seinen Dienst verrichtet und so lange auch einen Zanker Ablufttrockner auf dem Kopf getragen
Einmal vor 2 Jahren meinte meine Partnerin sie müsse zwei schwere Decken auf einmal waschen, dabei hat es den Dämpfer aus der Halterung ausgehängt.
War aber kein Ding und die Maschine arbeitete nach der Reparatur wie zuvor.
Im Juli sind wir umgezogen und der Aufstellort der Zanker ist ein kleines Kämmerchen unter dem Dach, der Ablufttrockner musste durch einen Kondenstrockner der im gleichen Raum steht ersetzt werden.
Seit letzter Woche, natürlich genau vor Weihnachten, geht die Maschine nicht mehr.
Das Programm lief durch jedoch war die Wäsche klatschnass, was auch noch auffiel ist dass die Zeit nicht 0 anzeigte bzw. blinkte, sondern die Anzeige wieder die volle Programmdauer anzeigte.
Natürlich gleich auf Schleuderprogramm gestellt was nichts gebracht hat, die Wäsche wird nur von links nach rechts "geschaukelt/gewendet" jedoch schleudert die Maschine nicht.
Sie versucht zwar anzulaufen, bleibt dann aber beim gemächlichen Wäsche wenden.
Ich habe dann ein anderes Waschprogramm angetestet leider mit dem gleichen Ergebniss.
Wasser holen, abpumpen, heizen funktioniert alles.
Hier im Forum hab ich mir dann einige Sachen angelesen.
Unter anderem wie man den Fehlercode auslesen kann und wieder löscht.
Fehlercode ist E56
Den Fehler hatte ich dann gelöscht und einen Versuch gestartet, gleiches Ergeniss mit anschließendem Fehlercode 56.
Frage: Was bedeutet dieser Fehlercode und kann es sein das der Kondenstrockner durch die ständige Lüftfeuchtigkeit im Räumchen mir die Elektronik der Waschmaschine geschossen hat?
Ist generell davon abzuraten Kondenstrockner und Waschmaschine im gleichen Raum zu betreiben wenn dieser eine gewisse Quadratmeterzahl unterschreitet oder sollte das kein Problem sein?
Vorab Danke für eure Hilfe.
BID = 948254
Schiffhexler
Moin Zonk666
Fehler 56 ist nicht gelistet, aber E5x ist im Motorbereich.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an. Bei 12 Jahre, kein Wunder.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen
min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen
metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen
muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit
der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend Bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor
wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein. Frohes schaffen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 948258
Zonk666
Moin Schiffhexler
Danke für deine schnelle und ausführliche Antwort.
So wie ich das sehe wird das ein wenig komplizierter mit dem Ausbau da es bei der Maschine keine abnehmbare Rückwand gibt, da muss ich wahrscheinlich von unten ran
Wär ja zu schön wenn es tatsächlich nur die Kohlen wären.
Übrigens, wir haben früher immer die Kollektoren mit Schmiergelpapier (1000er) mißhandelt, ging immer ohne Probleme
VG Zonk666
BID = 948263
Schiffhexler
Das hintere Gehäuse, zwei Halbschalen, kenn man auch demontieren.
Richte dich unbedingt hier nach: WA umlegen=LINK
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wenn ich schreibe Schmirgel, wer hat das Zeug > 1000 zu Hause im Bastelkeller.
Die gehen dann mit 60. dran, oder mit einen schmalen Bandschleifer , da habe ich schon Pferde rückwärts speisen gesehen.
BID = 948279
Zonk666
Ja, da hast du Recht mit dem groben Schmirgelzeugs oder gar Schleifer, die ganz großen Spezialisten packen den Dremel aus
Dank dir für den Link.
Gruß und bis die Tage, einen guten Rutsch wünsche ich
Zonk666
BID = 948480
Zonk666
Moin und Prost Neujahr Schiffhexler.
Heute komme ich endlich dazu mich ans Werk zu machen.
Bervor ich loslege eine vielleicht für dich doofe Frage....
Welches rechts meinst du bezüglich des Umlegens der Maschine, rechts von vorne oder rechts von hinten gesehen?
LG
Zonk666
BID = 948495
Schiffhexler
Frohes Neues Zonk666
Immer wenn man vor dem Gerät steht, sonst wird das dabei geschrieben.
BID = 948498
Zonk666
Hi Schiffhexler
Leider hab ich deine Antwort zu spät gelesen.
Nach kompletter Trockenlegung der Maschine und der Demontage des Deckels hab ich die Elektronik bei mir auf der rechten oberen Seite gesehen und natürlich gemeint ich müsse die Maschine auf die andere Seite (links) umlegen damit ja nichts auf die Elektronik laufen kann.
Ist aber auch nichts passiert, ist alles trocken.
Mann ist das ein Mist mit der Maschine bis man da an den Motor kommt.
Also den Deckel hinten ab, das Teil wieder auf die Seite und los gings.
Die Kohlen sind schonmal fertig (Restmaß ca. 17mm). Neu bei Zanker sage und schreibe 72!!! Teuros der Satz...nicht zu fassen.
Sonst habe ich nirgends Kohle gefunden, selbst hier im Shop.
Das nächste was ich festgestellt habe ist das der Tachogenerator ca. 4mm von der Welle gerutscht ist.
Ich hab den dann wieder zurückgeschoben und er sitzt sonst auch fest auf der Welle.
Sollte da nicht ein Befestigungsring bzw. ein Sicherungskranz zur Sicherung gegen Verutschen des Tachogenerators sein???
In meiner Maschine und näherer Umgebung ist keiner zu finden.
Zanker kann mir hier natürlich keine Auskunft geben ob da generell keiner bei der Maschine verbaut ist, man müsse mir einen Techniker schicken - gehts noch
Im Übrigen hab ich den Tachogenerator mit einem Multimeter durchgemessen.
Ohne Drehung des Motors zeigt der 180 Ohm an, je schneller ich die Welle drehen desto höher wird der Wert.
Bis 210 Ohm hab ich den Wert des Tachogenerators beim drehen des Motors bekommen.
Ich hoffe das ist so o.k.
Ich warte halt jetzt bis die Kohlen kommen und dann werd ich sehen ob die Gute wieder brummt.
LG
Zonk666
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zonk666 am  2 Jan 2015 14:51 ]
BID = 948500
Schiffhexler
Überprüfe, ob der Generatoranker in der Motorachse noch fest eingedreht ist, aber vorsichtig, nicht mit Gewalt ist Kunststoff.
Die Abdeckung aufschieben und dann mit etwas Pattex anheften, das hält.
BID = 949135
Zonk666
Hi Schiffhexler.
Gestern sind die neuen Kohlen gekommen.
Was ne Fummelei.
Die Anschlussfahnen für das Kabel sind bei denen auf der Seite und nicht mehr oben....
Ich musste an dem einen Kabel den Kabelschuh biegen damit da nichts unter Spannung steht dann hat die Kabellänge gerade so gereicht...
Also, neu Kohlen sind drin, wobei die gerade mal etwas pber 2cm länger waren als die alten Kohlen.
Der Generatoranker war ein klein wenig lose.
Hab den eingedreht, den Tachogenerator festgedrückt und mit dem herumliegenden "Kranz" fixiert.
Hab dann alles wieder zusammengebaut und siehe da, das Kästchen läuft wie ne 1!!!
Dank dir nochmal für den Input.
LG
Zonk666
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480173   Heute : 13571    Gestern : 22017    Online : 564        23.11.2026    19:22
