Stage Verst Line IMG Monacor STA-320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Stage Line IMG Monacor STA-320 --- Kein Ton
Suche nach Stage Line Monacor
BID = 948119
Tummeliten
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Stage Line IMG Monacor
Gerätetyp : STA-320
Moin ,
hab mit der PA Endstufe leider ein kleines Problem :
es kommt nix an den Speakern an . Eingang über Cinch und Ausgänge Re/Li
über SpeakOn. Spannungen sind alle vorhanden , speziell an den Endstufentransistoren. Sicherungen auch ok. Keine Overheat/Protect LED leuchtet. Optisch konnte ich jetzt erstmal auch nichts Verschmortes feststellen. Beim Einschalten ist den Lautsprechern auch kein Knacken o.ä. zu entlocken.....Schaltplan ist vorhanden.
Vielleicht hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem ?
Viele Grüße , Horst
BID = 948120
Maik87
Hau mal ein paar scharfe Fotos hier rein.
BID = 948293
Tummeliten
Hallo Maik ,
weiß nicht was ich da fotografieren soll....optisch ist ja kein Fehler zu erkennen.....ich hab mal den Schaltplan und die Bedienungsanleitung reingestellt.
VG Horst
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 948303
Dann wirst du wohl ein Meßgerät hinzu ziehen müssen.
BID = 948318
Tummeliten
Bingo. Hatte ich dann wohl schon ....
Bitte nur hilfreiche Antworten
BID = 948322
Es gibt mehr Meßgeräte als ein Multimeter und auch mehr zu messen als nur die Spannungen.
Speise ein Signal aus deinem Signalgenerator ein und verfolge es mit dem Oszilloskop.
BID = 977296
mogman-hf
Moin Tummeliten!
Fast genau ein Jahr später habe ich den gleichen Fall auf dem Tisch. Vermutlich haben Sie den Fall bereits zu den Akten gelegt. trotzdem würde ich hier gerne die Lösung präsentieren. Hier war auf der Leiterplatte PCBUTA22 (Input-PCB) eine feine Leiterbahn weggebrannt. Das ist die an der Rückseite mit den Buchsen und Schaltern. Dadurch hingen die Eingangsbuchsen massemäßig in der Luft. Die verdampfte Bahn habe ich mit einem Kupferdrähtchen nachgebildet. Eine benachbarte feine Massebahn war leicht verfärbt, diese habe ich ebenfalls ersetzt. Zur Reparatur muss die genannte Platine ausgebaut werden, da die Schatstelle sonst nicht erreichbar ist. Dazu muss die Leiterplatte PCBUTA32 (Crossover PCB) entfernt und die PCBUTB52 (Netzteil) losgeschraubt und zurückgeschoben werden.
Vielleicht hilft es jemandem weiter.
Frohes Löten!
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524393   Heute : 18385    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    14:45
