Thor/Teka SpüMa TGS 453 FI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe
Serverzeit: 04 11 2026  16:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Thor/Teka TGS 453 FI --- Laugenpumpe
BID = 947895
Pane
Defekt : Laugenpumpe
Hersteller : Thor/Teka
Gerätetyp : TGS 453 FI
S - Nummer : GM101102455
Typenschild Zeile 1 : Art.Nr.: 078273
Hallo Zusammen.
Habe ein Problem mit der Laugenpumpe. Pumpe "brummelt" pumpt aber kein Wasser ab. Wie komm ich denn an die Pumpe ran? Siebe sind alle sauber Abflußschlauch ist auch ok. Maschine ist gut 2 Jahre alt. Passiert halt immer an den Feiertagen. Würde mich auf Eure Hilfe/Anleitung freuen. Schöne und ruhige Tage noch.
Pane
BID = 947897
derhammer
Hat des Gerät ein Sockelblech?
Kann man die Seitenwände entfernen?
Kenne jetzt den Aufbau vom Gerät nicht.
Kann man denn von Innen nicht an die Pumpe ( Flügel ) gelangen?
Schon mal die BDA studiert?
BID = 947983
Pane
Hi Derhammer.
Von innen komm ich da nirgens ran. Hab die Maschine jetzt mal soweit ausgebaut. Türe is weg, Zu-und Ablaufschlauch abmontiert. Seitenblech geht, glaub ich zum Abmontieren. In der Bedienungsanleitung steht leider nichts. Hab schon gegoogelt nach Pumpen ein oder Ausbau, leider ohne Erfolg. Soll ich die Seitenteile mal abbauen? Danke für deine Antwort.
Pane
BID = 948012
derhammer
Ja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187059   Heute : 36260    Gestern : 65408    Online : 587        4.11.2026    16:46
