Frage zu Trenntrafos
Serverzeit: 24 11 2026  23:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 947847
compaq
Hallo,ich bräuchte mal Auskunft über Trenntrafos.Zwar möchte ich mir einen aus Sicherheitsgründen zulegen um Prüflinge über diesen zu betreiben.
Nun hab ich einen beim Reichelt gefunden und wollte da mal Euere Meinung darüber hören ob dieser einen Kauf wert ist.
Hier mal Angaben dazu:
PeakTech 2240
Eingangsspannung 230 V AC ~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung 230 V AC ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung/Dauerstrom 500 W / 2,5 A
Schutzklasse I (Gehäuse geerdet)
Abmessungen (BxHxT) 160 x 125 x 235 mm
Gewicht 7,5 kg
Frage 1:
Ist denn die Ausgangsleistung mit 500W ausreichend für Normale Reperaturen in Netzteilen?
Frage 2:
Bedeutet das,wenn ich den Ausgang mit mehr als 500W oder 2.5A belaste,dann der Trenntrafo kaputt werden würde?
Frage 3:
Wie siehts mit der Sicherheit bei diesen Gerät aus wenn wirklich mal was passieren sollte aus?
Dass der Trenntrafo kein Freihfahrtsschein ist weiß ich.Wenn da mal ein Kurzschluß produziert wird,wie verhält sich der Trenntrafo?
Hoffe mich kann jemand mal aufklären,danke schonmal
BID = 947849
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde einen Regeltrenntrafo kaufen. Das erweitert Deine Möglichkeiten.
Du kannst somit auch US-Geräte betreiben und reparieren, sofern diese nicht netzfrequenzabhängig sind.
Solche habe ich im Einsatz.
ad 1:
Diese Frage musst Du Dir selbst beantworten. Wie würde eine unnormale Reparatur denn aussehen?
ad 2:
Nein, dazu ist ja die Sicherung vorhanden die den Trafo vor Überlastung schützt.
ad 3:
Hä? Für die Sicherheit bist Du verantwortlich, wer sonst?
Wenn ein Kurzschluss vorliegt, löst die Sicherung aus, außer Du warst ein Superschlauer und hast die Sicherung gegen einen Nagel ersetzt.
BID = 947850
compaq
Danke schonmal für deinen Beitrag.
Naja ich weiß ja nicht was alles so passieren kann,man liest halt schon mal gefährliche Geschichten wie Leute mit Strom umgehen.Hab es noch nicht getestet was passiert,wenn der Leiter mit den Neutralleiter in Verbindung kommt oder der Mensch den Widerstand bildet.
Diese Regeltrenntrafos scheinen mir teuer zu sein,mal schauen ob man einen gebrauchten auftreiben kann.
BID = 947851
nabruxas
Monitorspezialist
Dir nützt ein Trenntrafo nichts, wenn es Dir an den notwendigen Grundlagen fehlt.
Der PeakTech hat eine Fixspannung, 500VA und kostet ~ € 166,00
Der verlinkte ist zwar gebraucht aber regelbar, hat 1000VA und kostet € 199,00
So groß ist der Unterschied nun auch wieder nicht.
Ich habe auch nicht gezielt gesucht. Möglicherweise findest Du einen gebrauchten billigeren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Dez 2014  3:44 ]
BID = 947853
Das ist auch meine Meinung.
Selbst wenn einem US-Geräte eher selten unterkommen, kann es sehr interessant sein Geräte auch mal an der unteren und oberen Toleranzgrenze der Netzspannung zu testen.
Mitunter offenbaren sich erst dabei "unerklärliche" und sporadische Fehler.
BID = 948100
compaq
Der verlinkte hat 500VA oder?
Mir sagen die Marken der Regeltrenntrafos nichts die in der Bucht angeboten werden.Kennt jemand die Marken und kann mir etwa empfehlen?
Müter RTTI
Ruhstrat
Grundig RT-3
RFT LTS002
BID = 948104
Die von dir aufgeführten Firmen sind gleich zu setzen.
Ich arbeite übrigens mit dem gleichen Trenntrafo wie er von Nabruxas verlinkt wurde und bin damit zufrieden. Allerdings vermisse ich an dem Gerät eine Anzeige für den Strom.
Die Firma Ruhstrat kenne ich, weil sie bei mir um die Ecke sitzt.
BID = 948105
Lightyear
Der Grundig hat iirc eine Sanftanlaufschaltung, die gerne mal über den Jordan geht... Wenn man die selbst reparieren kann, ist das ein grundsolides Gerät...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 948113
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, der verlinkte hat 500VA.
Der "Werkometer" auf meiner Werkbank heißt TG-4 und hat 1000VA. Ich habe die Daten von meinem Gerät abgeschrieben. Von außen schauen optisch beide gleich aus, da hatte ich auf das Bild der Auktion nicht mehr geachtet, sorry.
BID = 948118
compaq
Danke für Eure Tips,
Hab jetzt mehrere zur Beobachtung unter anderen einen
....Merkelbach ST-1030 mit integrierten Netzteil
und einen
....Grundig RT5 (Bundeswehr)
Mal schauen wie sich der Preis dafür entwickelt.Ansonsten gefällt mir der verlinkte Werkometer recht gut.Dann wird sich schon was brauchbares finden
BID = 949301
compaq
Servus,hab mir jetzt einen Regeltrenntrafo Werkomat TG-1 ersteigert.Der Trafo ist in Ordnung bis auf das Kunstoffteil indem die Sicherung sitzt.Natürlich Saublöd weil ich nicht mal die Sicherung wechseln kann wenn es nötig ist.Hat vielleicht jemand ne Idee was man hier machen kann bzw. Ein Ersatzteil dafür?
BID = 949306
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Könnte so etwas passen?
BID = 949309
compaq
Danke schonmal.Ich bekomm das Teil wohl ohne Gewalt gar nicht mehr raus,da das Kunststoffteil schon so Poriös ist und zerbröselt beim anpacken.
Dachte vielleicht hatte jemand das Gleiche Problem mit diesen Gerät und weiß Zufällig genaueres.Muss ich wohl das Zeug zertrümmern und Bohrung messen.Ist halt schade da die Sicherung noch intakt ist und funktioniert.Aber der Ansatz ist schon mal gut
BID = 949326
compaq
Der Durchmesser des Sicherungssockel beträgt ca.12,7mm und die Länge ca. 46mm.
Leider weiß ich nicht welche Sicherungseinsatz verbaut ist.Auf dem Trafo steht 2,5 Ampere Sicherung,aber für wieviel Volt muss diese ausgelegt werden?Er kann bis knapp 260V maximal geregelt werden,dann sind die üblichen 250V Sicherungen wohl ungeeignet oder?
BID = 949327
Also zwischen 250 und knapp 260 würde ich persönlich nun keinen Unterschied machen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505044   Heute : 21616    Gestern : 16862    Online : 828        24.11.2026    23:20
