IGNIS WaMa ADL 937
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch 5 Minuten 4 mal piep
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa IGNIS ADL 937 --- Abbruch 5 Minuten 4 mal piep
Suche nach IGNIS
BID = 947798
LukeStriker
Defekt : Abbruch 5 Minuten 4 mal piep
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 937
Hallo beisammen,
nachdem ich im Internet weder Reparaturanleitung o.ä. gefunden habe, bin ich hier gelandet. Die Waschmaschine (IGNIS s.o.) läuft nach Start (egal welches Programm) 5 Minuten an und bricht dann mit 3 mal kurz, einmal lang Piepston ab. Bin gerade dabei sie auseinander zuschrauben, kann jemand einen Tipp geben an was es liegen kann? Konnte in wie gesagt nichts finden und weiß nicht nach was ich suchen soll...
Viele Grüße
Otto
BID = 947799
toni95
Aus Forum ausgetreten
ADL 937 ist eine Spülmaschine, keine Waschmaschine.
SERVICENUMMER !!!
BID = 947803
LukeStriker
Ja es handelt sich natürlich um eine Spülmaschine! Ich kann es im Thema nicht mehr ändern...
Also folgendes passiert:
1. Wasser (falls im Spülraum vorhanden) wird abgesaugt
2. Wasser fließt
3. Spülgang beginnt (Wasser steht am Boden)
4. Wasser fließt ab
5. Piepen
Servicenummer ist: 854593701861
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LukeStriker am 26 Dez 2014 17:20 ]
BID = 947869
derhammer
3mal piepen ist Heizungsfehler ( Heizung / NTC / Steuerung )
4mal piepen ist Abpumpfehler ( WI, Schlauch / Steuerung )
BID = 947882
LukeStriker
Da die Spülmaschine 3 mal kurz und einmal lang piept gehe ich von Abpumpfehler aus..
Also der Abflussschlauch ist weder verstopft, geknickt noch ist das Abfluss Siphon dicht. Wenn ich sie starte, dann zieht sie erst einmal ganz normal Wasser und bevor sie ausgeht wird das auch abgepumpt (ca. 6 Liter) Daher kann ich eigentlich die Abflusspumpe ausschließen?
Macht es Sinn den Membranschalter zu checken oder das letzte Piepen ignorieren und von 3mal piepen ausgehen?
BID = 947896
toni95
Die hat keinen Membranschalter / Niveauschalter oder Owi,
wird über Motorstrom gemessen.
1. Pumpe sie Wasser ab?
2. Fehlerauslese, wie oft blinkt die Start Led
BID = 947898
toni95
Fehlerauslesen:
Prog taste drücken und halten
wenn led alle leuchten (weiter festhalten) 2 mal Start Taste drücken.
Alle Loslassen, jetzt blinken zählen.
Fehlercode bestehlt aus 2 teilen zb. 8* blinken + 1* blinken
würde bedeuten F8/E1
mit drücken der Starttaste erscheint der nächste Fehler. ( die letzten 4 werden gespeichert. )
Weiter Start drücken, wenn nur noch die 3. led von links blinkt, Progtaste drücken , dadurch wird der Fehlerspeicher gelöscht.
Danach :
wenn led alle leuchten (weiter festhalten) 1 mal Start Taste drücken.
Alle Loslassen , Starttaste 2x drücken. jetzt wird Testlauf ca. 5 min durchgeführt.
BID = 947907
LukeStriker
1. Ja sie pumpt Wasser vollständig ab.
2.
Danke für die Beschreibung aber es klappt nicht. Halte ich die Programmwahl gedrückt, blinken die jeweiligen Programme unzählige Male nacheinander. Was mach ich falsch?
Ich halte den 2. Schalter von rechts gedrückt (Programmauswahl), siehe Bild.
BID = 947910
toni95
Ja, nehme alles zurück, Testprog und Fehlerauslese ist bei dem Gerät anders.
Lass ein Programm mal ohne sprüharme laufen, und abwarten was passiert.
Wie oft blinkt die Start Led ? zB. 3x blinken kurze Pause usw.
BID = 947926
LukeStriker
Keine Verhaltensänderung ohne Sprüharme. Die LED sehe ich nicht, sobald ich die Spülmaschine schließe, um sie zu starten, verschwindet die Anzeige. Wie gesagt, bricht ab mit 3 mal kurz einmal lang Piepen...
Wenn man das Piepen in Blicken übersetzt, bekommt man evtl den Fehlercode?
BID = 947945
toni95
Die Start Led blinkt nicht wenn der Fehler kommt ?
Die sollte, auch bei geöffneter Tür, blinken.
BID = 947991
LukeStriker
Ich wähle ein Programm aus, schließe die Tür (damit sehe ich keine Leuchten o.ä. mehr), die Spülmaschine startet, läuft 5 Minuten, piept , ich mach dir Tür auf, keine Leuchte blinkt.. Es muss doch ne Möglichkeit geben auch bei dem Modell den Fehler auszulesen... Sonst kann ich ja eig nur wild darauf los messen...
Denke es könnte am Durchlauferhitzer liegen, da ja der normale Prozess zu funktionieren scheint... Jemand eine Idee was ich da Massen könnte bzw. How-To o.ä.?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LukeStriker am 28 Dez 2014 11:34 ]
BID = 947992
toni95
Spült sie auch nach dem Wasser holen ?
ggf Motor / Umwälzpumpe def.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 28 Dez 2014 11:46 ]
BID = 947993
toni95
Fehlercode
BID = 947996
LukeStriker
Okay das könnte helfen Auf was soll ich prüfen? Spannungsabfall? Gar keine Spannung? Was ist normal?
Noch eine Idee wie ich das Testprogramm starten soll?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336669   Heute : 6238    Gestern : 12669    Online : 809        18.11.2026    11:20
