Liebherr Steuerplatine GTS 2563
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  07:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Steuerplatine Liebherr GTS 2563
BID = 947777
knüller
Ersatzteil : Steuerplatine
Hersteller : Liebherr GTS 2563
an einer Gefriertruhe Liebherr GTS 2563 (Ökosuper) leuchtet immer die rote Warnleuchte.
Die Temperatur in der Gefriertruhe wird jedoch exakt (-18°C)erreicht.
Wird die Temperatureinstellung nach oben bzw. nach unten verändert, wird die Temperatur in der Gefriertruhe, auch entsprechend gekühlt.
Das Kälteaggregat funktioniert einwandfrei, nur die rote Warnleuchte geht nicht aus.
Auch nach einer längeren Laufzeit auf "Superfrost" leuchtet die rote Warnleuchte.
BID = 947780
derhammer
Mach Fots von der Platine
BID = 947881
knüller
es handelt sich um die Platine mit der Artikel-Nr. 6113900 (leider nicht mehr lieferbar).
Das Relais auf der Platine ist noch lieferbar ( EE E 3206 L 24 24V DC 1xU 10A 1100R liegend; 2,95 EUR).
Das Relais würde ich jedoch als Fehlerquelle ausschließen, da es noch schaltet.
Welche Bauteile, auf der Platine, könnten für die Fehlmeldung der roten Warnleuchte zuständig sein?
Unter folgendem Link sind Bilder zu dieser Platine, nur das Relais auf meiner Platine ist nicht vom Hersteller Finder.
https://www.google.de/search?q=6113.....QQsAQ
BID = 952562
knüller
Problem gelöst!
Ein Entstörkondensator und zwei Elko`s gewechselt.
Relais schaltet ohne Funkenbildung und die rote Warnleuchte erfüllt ihren Dienst auch wieder ordnungsgemäß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471870   Heute : 5261    Gestern : 22017    Online : 661        23.11.2026    7:29
