AEG WäTro T58800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, Fehler E62
Serverzeit: 09 11 2026  09:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T58800 --- Trocknet nicht, Fehler E62
Suche nach AEG
BID = 947654
WuppMS
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht, Fehler E62
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T58800
S - Nummer : 50375326
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : T58800
Typenschild Zeile 2 : Typ 91 A CA AB 01 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 916 012 076 00
Hallo, frohe Weihnachten.
Ich habe ein Problem mit unserem AEG Kondenstrockner T58800 - er läuft zwar normal an (vor 2 Jahren ist schon mal der Motorkondensator erneuert worden), bricht aber nach einiger Zeit (mehrere Minuten) mit dem Fehlercode E62 ab, die Tür springt auf.
Die Wäsche ist kalt, anscheinend läuft die Heizung gar nicht.
Was ich mit einem normalen Leistungsmessgerät (billiges Steckdosengerät) nachvollziehen kann: der Trockner läuft los, ca 180W Leistungsaufnahme, nach einigen Skeunden steigt die Leistungaufnahme kurz (cs. 1 Sekunde) auf 1000W, fällt aber sofort wieder auf 180W zurück.
Diese kurzzeitige 1000W Leistungsaufnahme passiert NUR in einem Normprogramm, also Baumwolle OHNE Schon-Symbol.
Beim einem Schon-Trockenprogramm geht die Leistungsaufnahme gar nicht hoch, bleibt bei 180W.
Ich vermute die 180W sind reine Motor-Betriebs-Leistung OHNE Heizung?
So - was kann man daraus folgern, was muss getestet und ggf. getauscht werden? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe...
BID = 947683
Schiffhexler
Moin WuppMS und frohe Weihnachten
Willkommen im Forum
Bei Fehler F 62 ist das Heizungsrelais auf der Elektronik sehr wahrscheinlich ausgelötet, oder defekt.
Die Heizung hat zwei Heizstufen.
Das muss überprüft werden. Wenn du keine elektrotechnischen Kenntnisse hast, dann würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Auch sollten Löterfahrungen vorhanden sein.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232251   Heute : 1786    Gestern : 7979    Online : 590        9.11.2026    9:08
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
