Whirlpool Keramik PFEVS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strahlungsheizkörper defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Whirlpool PFEVS --- Strahlungsheizkörper defekt
Suche nach Whirlpool PFEVS Whirlpool
BID = 947332
stefuko
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Strahlungsheizkörper defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : PFEVS
S - Nummer : keine Vorhanden
FD - Nummer : keine Vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 0038
Typenschild Zeile 2 : 859415501000
Typenschild Zeile 3 : 140647038746
Hallo Miteinander,
ich sitze hier vor einem Problem, wofür ich fachmännische Unterstützung benötige.
Bei dem Zweikreisheizkörper ist das Heizband für den inneren Heizkreis durchgebrannt.
Auf dem defekten Heizkörper sind keine Modell-, Typen-, oder sonstige Nummern angegeben bzw. erkennbar.
Am Typenschild des Glaskeramikfeld sind neben dem Gerätetype PFEVS und Modell AKT 155/IX nur diese 3 Nummern 0038 859415501000 140647038746 in einer Zeile vorhanden.
Eine S- oder FD-Nummer konnte ich nicht finden.
Nach einiger Recherche bin ich auf diesen Heizkörper http://ego-shop.net/hp1971/HiLight-.....4.htm von EGO mit der Artikelnr. 10.51211.004 gestoßen.
Abmessungen, Leistung sowie Anzahl der Anschlüsse stimmen mit dem eingebauten Heizkörper überein.
Allerdings ist für mich die Belegung der einzelnen Kontakte unklar.
Auf dem defekten Heizkörper (siehe Bild) sind die Belegungen folgende:
1 Neutralleiter
2 Brücke zu 3
3 Neutralleiter beider Heizkreise
4 Leiter innerer Heizkreis
5 Leiter äußerer Heizkreis
Es wird zwar unter http://egohilliges.de/hp361/Downloa.....X45bd eine Schaltfiebel mit Schaltbeispielen auf Seite 17 angeboten, welche mir aber nicht weiterhilft.
Die Kontakte 4a und 4 sind für die Leiter des inneren und des äußeren Heizkreises.
Aber wie sind die Anschlüsse H, S und 2 anzuschließen?
BID = 947347
martin02
H und S sind für eine Restwärmeanzeige, die scheint in deinem Kochfeld nicht vorgesehen zu sein -> offen lassen.
an "2" kommt dann die Ader "1 Neutralleiter". Also insg. 3 Anschlüsse, wie vorher. Die "2-3 Brücke" ist schon werksseitig fertig verdrahtet.
Viel Erfolg!
Martin
BID = 947360
derhammer
Kannst auch bei Bauknecht bestellen nach Service Nummer vom Kochfeld
BID = 947411
stefuko
Danke für eure Rückmeldungen!
BID = 948363
stefuko
Nochmals danke für eure Unterstützung!
Ich habe den Heizkörper bei Amazon bestellt (38 Euro statt 70-110 Euro) und wie von martin2 beschrieben angeschlossen.
Funktioniert wieder alles einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444327   Heute : 20108    Gestern : 29111    Online : 745        21.11.2026    23:26
