Grundig Verst V 4200 MK 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linker Kanal defekt
Serverzeit: 22 11 2026  21:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig V 4200 MK 2 --- Linker Kanal defekt
Suche nach Grundig 4200
BID = 947250
eraubro
Geräteart : Verstärker
Defekt : Linker Kanal defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : V 4200 MK 2
suche Schaltbild, Widerstand R62 verbrannt.Der Wert ist nicht lesbar!
Vielen Dank !!!
EDIT: Hinweistext gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Dez 2014 16:36 ]
BID = 947274
Manolito
wenn du mir mal erklären könntest, warum du schon zum 2. Mal der u.g. Aufforderung nicht nachkommst, den Hinweis-Text vor Eingabe des Themas, bzw. der Fehlerbeschreibung, zu löschen, würde ich dir auch verraten, dass es sich bei R62 um einen 100 Ohm-Widerstand handelt und dass es das Schaltbild hier oder hier gibt. So kann ich das aber leider nicht machen.
Gruß - Mano
BID = 947314
Ich habe den Hinweistext oben dann mal entfernt.
Wir haben hier auch ein Testforum, da darfst du gerne mit den Forenfunktionen herumspielen. https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_7.html
Da du vermutlich nicht sehr geübt im Umgang mit Foren bist, ein paar Hinweise.
Im allgemeinen ist es recht hilfreich in ganzen Sätzen zu schreiben, das ist ja ein Forum und nicht Twitter oder ein SMS-Chat.
Der übermäßige Einsatz von Ausrufezeichen wird im Internet übrigens schnell mal als aggressives Verhalten gewertet. Ein Punkt reicht daher völlig aus.
Etwas Eigeninitiative kann ebenfalls nicht schaden, denn das Schaltbild ist mit Google in wenigen Sekunden zu finden.
http://www.igfd.org/?q=grundig+v+4200+service+manual
Der neue Widerstand wird vermutlich auch wieder durchbrennen und den Hinweis im Servicemanual (schwer entflammbar) solltest du daher beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Dez 2014 16:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462564   Heute : 17938    Gestern : 20435    Online : 995        22.11.2026    21:44
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
