1467270 Funkentstörfilter Miele Mangel B864 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Funkentstörfilter 1467270 Miele Mangel B864 |
BID = 947214
miele_user Gerade angekommen
Ersatzteil : Funkentstörfilter 1467270
Hersteller : Miele Mangel B864
Hallo, wir haben eine alte Miele Mangel B 864 bei der die Kondensatoren defekt sind. Die kleinen auf der Platine habe ich schon getauscht, jetzt fehlt noch der große Funk-Entsörfilter mit der Teilenummer 1467270.
Leider konnte oder wollte mir der Miele Kundenservice die genauen spezifikationen nicht nennen, was ich noch erkennen konnte ist:
Teile Nummer 1467270
0,1 uF
2x 2500 pF XY
2x 1,5 mH
250~ A <- Ampere unleserlich
Kann mir hier jemand weiterhelfen, da ich die Ampere nicht mehr lesen kann? Kann ich als Ersatz zb von Eichhoff folgendes Teil einsetzten (Preis 10 Euro statt 70 von Miele)?
Teile Nummer F012-000/000
0,12 uF
2x 2400 pF X1Y2
2x 2 mH
250~ 2 oder 4 Ampere
Über Tipps würde ich mich sehr freuen, vielen Dank.
Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miele_user am 19 Dez 2014 9:47 ]
BID = 947217
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Die Ampereangabe auf dem Kondensator sollte jedenfalls mindestens so hoch sein wie die Nenn-Stromaufnahme der Mangel.
BID = 947220
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mangel zieht maximal 3100 Watt und es steht 16A drauf. Neben dem Entstörfilter gibt es noch einen großen Anlaufkondensator.
Der Bedruckung und den Zeichenabständen nach kann es eigentlich nur eine einstellige Ampere-Zahl auf dem Entstörfilter sein.
BID = 947222
perl Ehrenmitglied
| | kann es eigentlich nur eine einstellige Ampere-Zahl auf dem Entstörfilter sein. |
Sieh die die Schaltung an!
Für den Motor allein, evtl. auch noch Beleuchtung, wird das 2A-Filter ausreichen.
Wenn aber, was wahrscheinlich ist, auch noch der Strom der Heizung darüber läuft, wird ein 2A- oder 4A-Filter durch die 14..15A zerstört werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Dez 2014 11:49 ]
BID = 949362
perl hat am 19 Dez 2014 11:48 geschrieben :
Vielen Dank für den Tipp, da hätte ich ja auch selber mal drauf kommen können
Die Heizung läuft nicht über den Funk-Entstörfilter, habe jetzt das obige Modell mit 4A eingebaut (eine Drossel ist auch noch mit drin) und jetzt läuft die Mangel wieder einwandfrei. Den Schaltplan habe ich mal angefügt, falls er bei jemandem fehlen sollte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472411 Heute : 5802 Gestern : 22017 Online : 317 23.11.2026 8:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0220859050751
