Arbeitsspeicher MEM-Test
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  15:39:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 946835
Rial
Ich habe über die Bucht aus HongKong 2x
4GB DDR2 800 MHZ PC2-6400 Arbeits RAM Speicher Memory PC DIMM 240 Pins
gekauft.
Beide Riegel eingebaut.PC lief
Für rund 30 min...
Dann Bluescreen...
Habe jetzt den 2 Riegel ausgebaut und bis jetzt
(ca 2,5 Std) läuft der PC.
Gibt es auch unter Win7 64bit ein Mem-Test-Programm ?
BID = 946836
http://windows.microsoft.com/de-de/.....puter
oder mal selbst den Goggel befragen
BID = 946850
Bubu83
Oder du lädtst dir ein Image der kostenlose "Ultimate Boot-CD" runter, brennst die Boot-CD und bootest damit. Dann bekommst du eine Auswahl von vielen verschiedenen Diagnosetools. Damit hab ich schon sehr viele defekte RAM-Riegel, Festplatten, usw. lokalisieren können.
Übrigens ist dieser Boot-CD sch****gal, welches Betriebssystem auf dem Rechner läuft. Die kannst du also immer einsetzen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 946863
Murray
Das altehrwürdige Memtest gibt es nach wie vor.
Am besten du nimmst gleich eins mit Bootmedium, egal ob nun CD oder USB-Stick
http://www.memtest86.com/download.htm
Glaube kann Probleme geben wenn du so ein superneues UEFI-Board hast. Da mußt dann auf den normalen Modus umstellen
BID = 946865
Elektro Freak
Murray hat am 15 Dez 2014 22:04 geschrieben :
Habe auch UEFI.. Die neueste Version machte bis jetzt keine Probleme
BID = 946961
Rial
@ Murray
Vielen Dank für den Link
Ich habe jetzt beide Riegel einzeln und auch
zusammen getestet.Keine Fehler
Habe die Riegel in den Slots jetzt mal
untereinander getauscht.
Warten wir mal ab...
BID = 946962
Maik87
Ein Bluescreen gibt immer einen Auslöser an. Z.B. "page_fault_in_nonpaged_area". Was stand da?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456656   Heute : 12026    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    15:39
