SIEMENS WaMa SIWAMAT CITY
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS SIWAMAT CITY
BID = 67411
Norbert Waniczek
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIWAMAT CITY
S - Nummer : WP 72510/03
FD - Nummer : 720100142
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich habe ein kleine Problem mit meiner Waschmaschine:
der Motor sagt keinen Mucks mehr, weder zum Waschen, noch zum Schleudern. Die Trommel kann in beiden
Richtungen ohne Widerstand bewegt werden. Auch ist der Programmablauf ungestört (Wasser-Einlauf,
Progamm-Ablauf, Abpumpen, Deckel ver- und entriegeln). Die einzigen Geräusche, die zu hören sind, ist
das Ticken des Programm-Schalters und das Summen des Magnetventiles. Wo muß ich suchen:
Programmschalter, Drehzahlelektronik oder direkt am Motor?????????????????
Bin auf eine Antwort sehr gespannt!
Viele Grüße
Norbert
BID = 67412
röhre
Wenn der Motor sich nicht rührt, erst einmal die Motorkohlen überprüfen.
röhre
BID = 67413
Norbert Waniczek
Hallo röhre,
schon mal vielen Dank!!!!
Ist das mit dem Motor ausbauen einfach, und wo muß ich dann nach den Kohlen suchen?
Norbert
BID = 67415
röhre
Gib mal die E-Nr der Maschine durch.
Dann kann ich Dir genau sagen wie Du vorzugehen hast.
röhre
BID = 67504
Norbert Waniczek
Hallo röhre,
wenn du mit E-Nummer die Erzeugnisnummer der WaMa meinst, müsste das eigendlich die S-Numer aus meiner Anfrage sein (s.o. WP72510/03). Der Motor ist hängend unter der Trommel montiert. Eine größere Schraube (ca. M10, meiner Meinung nach zum spannen des Antriebriemen) und zwei kleinere (ca. M8) ebenfalls von vorne sichtbar. Eingehängt scheint mir der Motor in einem Gummilager zu sein. Ich werden mir mal von der SIEMENS-HAUSGERÄTE- Internetseite die Explosionszeichnung herunterladen. Für einen kleinen Tip, der solche Aktionen immer sehr vereinfacht, bin ich natürlich sehr dankbar.
Viele Grüße
Norbert
BID = 67560
rudi ratlos
Hallo Norbert,
Müsste ein Toploader sein.
Seitenwand abnehmen, 2 Schrauben f. Motorhalterung entfernen, Anschlußstecker abziehen.
Kohlen oder ganzes Lagerschild tauschen.
Motorlager kontrollieren.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609576   Heute : 7087    Gestern : 16750    Online : 569        29.11.2026    9:53
