Bosch/Siemens SpüMa S9IT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige Maschiene Läuft
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch/Siemens S9IT1S --- Keine Anzeige Maschiene Läuft
BID = 946141
Cyberscitymaste
Zur Homepage von Cyberscitymaste
Defekt : Keine Anzeige Maschiene Läuft
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : S9IT1S
Halllo erstmal gerät Zeigt Folgenden Fehler keine Anzeige im Display Maschiene läuft immer mit 96-112 min ich kann ins Service Menue dan sind alle Funktionen da
Gerät Zeigt bei den letzten 7 P folgende Fehler
E0 E4 E6 E6 E6 E6 ...
bisher läuft die Maschine im Notfal modus
ich bitte mal um hilfe der Experten
Elektronik nachgelötet
Gerät Heizt
Pumpt ab
anfüsich spüllt Sie
ich bitte um Hilfe da ich die Fehler Codes E4 und E6 nicht finden kann.
BID = 946211
derhammer
E-Nr. vom Gerät angeben
BID = 946606
Cyberscitymaste
Hatte ich vergessen der E6 Fehler ist nun weg aber immer noch keine anzeige auf dem Display und kein Program wahl möglich
E-Nr des Geräts SE64A561/40 FD8310
BID = 946609
derhammer
Modul defekt
BID = 946614
Cyberscitymaste
http://www.ebay.de/itm/171517552386.....%3AIT
das ist die Elektronik
das Sie defekt ist kann ich bald nicht Glauben
Tür auf ich kann im Service menue alles machen
schalte ich das Gerät aus dan wieder ein steht 107 Min ich kann sogar resetten sprich Programm abbrechen
Ich denke das meine Kids irgend wie in den Programier modus gekommen sind
und die Elektronik neu kodiert haben
wäre sie Kaput würde jar nichts gehen der E6 Fehler ist nun weg sie hat 2 Spülgänge gemacht und zeigt nun im Service Menue P1=E0 P2=E0 wenn ich das ganze 7 mal machen würd wäre alles E0
hat Jemand den Programier bescheibung würde dan mal versuchen neu zu kodieren
wens dan nicht geht neue Elektronik aber erst mal Testen obs so ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610806   Heute : 8318    Gestern : 16750    Online : 496        29.11.2026    11:32
